remmen: ferodo of ebc?
v.andriessen
Post by v.andriessen »
helemaal top!!! ik ga misschien die schijfremmen bestellen... weet er iemand ook of en 'EBC brakes greenstuff' remblokken voor een ax bestaan? of redstuff yellowstuff of bluestuff??
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Geen ebc zooi nemen maar ferrodo :wink:
v.andriessen
ah thanks Chris!!
Drake wrote:Geen ebc zooi nemen maar ferrodo :wink:
:( kraak mijn remblokjes maar af...
ik vind ze goed remmen, ze werken wel pas optimaal als de boel goed warm is ...
maar ferrodo zal vermoedelijk beter zijn, jouw opmerking lezende :P
Post by Bas_S »
EBC greenstuff is echt geen ramp hoor.
Bas_S wrote:EBC greenstuff is echt geen ramp hoor.
ze zijn iig niet geschikt voor circuitgebruik.
wél handig als je je velgjes schoon wil houden.
v.andriessen
maar welke blokken zijn dan voor straat en circuitgebruik? of moet je dan meer naar red stuff of yelllow stuff....
Post by Bas_S »
Die EBC's zijn echt geen ramp hoor. Ze faden een stuk minder dan standaardblokjes... Ja ik had ook liever Ferodo's gehad, maar om ze nou slecht te noemen.
Bij mij komt er wel redelijk wat stof af :twisted:
Bas_S wrote:Die EBC's zijn echt geen ramp hoor. Ze faden een stuk minder dan standaardblokjes... Ja ik had ook liever Ferodo's gehad, maar om ze nou slecht te noemen.
En ze staan er bekend om dat ze scheuren onder heftig gebruik. Doe mij maar ferodo ;)
v.andriessen
en blokken van sparco?? ze zijn te koop bij biesheuvel....
De greenstuffjes onder mijn 1.1i remmetjes hielden het niet vol... Of de schijven niet. Maar de Greenstuff die ik nu op de Saxo remmen heb zitten met Sparco remschijven bevallen mij perfect!
Vooral als ik de buren op de velgen zie poesten en ik er alleen een emmer water overheen gooi. :D
Rooney
Post by Rooney »
Ferodo!!! (ds 2500) Super blokken 8) Op zandvoort waren ze super, voldoende remkracht. En op de nurburgring waren ze weer fantastisch :D En gewoon met dagelijks rijden uiteraard ook. Over greenstuff blokken lees je slechte en goede ervaringen heb ze zelf nog nooit gehad en zal ze ook niet nemen. Alleen nog Ferodo's voor mij :)
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
peetjuun
Post by peetjuun »
Goed, ik ga waarschijnlijk een setje Brembo MAX remschijven met EBC green stuff blokken nemen voor de achterkant. GMB Tuning heeft 't laten weten 't alleen maar leverbaar is voor voorzijde. Huh? 106 Rallye heeft voor en achter schijven, het zou dus in feite niet uitmaken of schijven van voorkant bij achterkant zitten? Of zit ik goed fout?? :roll:
Citroën Ax Volcane > Pug 106 Rallye > Honda Civic VTEC > Volvo 440 > nu Yamaha Majesty 250
De schijven voor zijn geventileerd en een andere diameter dan achter. Dat geld dus ook voor de blokken.
v.andriessen
heeft iemand ervaring met Sparco remblokken???
En heeft iemand een goedkoop adresje voor Ferrodo remblokken (ds2500)
groetjes vincent
denny
Post by denny »
v.andriessen wrote:heeft iemand ervaring met Sparco remblokken???
groetjes vincent
Ja ik,
koud wat minder remkracht dan standaard, warm veel beter. Heb nog geen fading meegemaakt maar ben ook nog niet in een positie gekomen om dat voor elkaar te krijgen. Voelt goed, ze zeggen dat het ferrodo is maar dan onder sparco handelsnaam (denk ook niet dat sparco de moeite gaat nemen deze in eigen productie te nemen) Maar het is iig niet de ds2500 van ferrodo want die zijn toch iets scherper.
v.andriessen
nou ik heb net ferrodo remblokken gesteld. de ds2500
wel 30 euri meer....
maar bedankt voor de reactie!
GTi Ruudje
Post by GTi Ruudje »
goede keus.. veilig remmen is heeel belangrijk :wink:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
v.andriessen
yep!! vandaar de upgrade... ook nieuwe rvs remslangen en schijven(geboord en gegroefd) besteld.
v.andriessen
v.andriessen wrote:yep!! vandaar de upgrade... ook nieuwe rvs remslangen en schijven(geboord en gegroefd) besteld.
maar nu... Ik lag ergens dat DOT 5.1 nogal wat problemen geeft met het standaard materiaal op de AX....(hoofdremcilinder en rubbers bij de remklauwen)
Tot nu toe alleen maar slechte reacties hoort. Heeft iemand wel goede ervaringen met DOT 5.1 in een 1.1 ?
Bij Biesheuvel zeiden ze "doe er maar goede remvloeistof in" en toen zei ik "Ja waarschijnlijk DOT 4", toen zei hij weer "doe er maar goede remvloeistof in" Verder kwam het er op neer dat hij het hem onwaarschijnlijk leek dat het voor problemen kan zorgen......
Dus HELP!! Want ik wil de boel niet kapot trappen!!
Alvast bedankt!!
