gas blijft hangen
fredzax
Vlotte starter
Vlotte starter
gas blijft hangen
Post by fredzax »
Hallo
Ik heb een vraag over het gas dat blijft hangen,na een stukje rijden voor een stoplicht,dan loopt hij dik 2000 toeren,maar als ik flink gas geef met de koppeling in dan verdwijnt het gebrek.
Ik moet alleen wel opbiechten,dat het over mijn andere auto gaat,n.l. een renault scenic uit `96.
Technisch heeft dit forum een flinke nowhow en hoop dat een van jullie een oplossing heeft.
mvg Fred
Even verplaatst naar Technisch.
Als het een AX zou zijn zou ik 's beginnen met een reset van de injectiecomputer.
Komt het terug (laten) uitlezen om te zien of de stappenmotor nog wel goed functioneerd.
ik zou ook even kijken of er nergens een vacuumslangetje lekt..
of, als het steeds na het remmen is, of het niet een probleem is met de rembekrachtiger..
stappenmotor? :idea:
edit q01z: tikfout
Guido_AXGT
Post by Guido_AXGT »
Heeft de auto een gaskabel of is het gas electronisch geregeld? Anders gewoon eens de gaskabel smeren...
Of vervangen.... :wink:
