Vliegwiel eraf om krukaskeering te vervangen
Ik moet het vliegwiel nog van het blok afhalen om de krukaskeering te vervangen. Moet ie weer op exact dezelfde manier terug of mag ie ook een slag gedraaid zijn?
Nee, die mag geen slag gedraaid zijn.
Er zit namelijk een tandkrans op waar 1 tand in ontbreekt, waaraan de ECU d.m.v. de BPD-sensor de stand van de krukas kan zien.
Daarnaast zit ook het blokkeergat in datzelfde vliegwiel, en die is weer van essentiëel belang voor het goed op tijd kunnen zetten van de distributie-riem.
ok thanks, ff markeren dus wat de bovenkant is en op dezelfde manier terugzetten.MNM(tm) wrote:Nee, die mag geen slag gedraaid zijn.
