Ik wil graag mijn koplampen vervangen, althans, de lampjes zelf.
Er zitten 2 lampjes in, 1 x zo'n grote (sorry, geen idee wat de goede term zou zijn) met wat ijzerdraad er achter. Die lamp vervangen is geen probleem.
Schuin daaronder echter zit een kleiner lampje. hoe krijg ik die er uit ? Er lijkt een soort plastic kapje om te zitten, wie kan mij vertellen hoe ik iets dergelijks makkelijk los krijg, en (nog belangrijker) weer vast ?
Alvast bedankt !
Jan
p.s. 't gaat oom een AX uit '93, 5 deurs.
koplampen vervangen
koplampen vervangen
Onderschrift:
Dit is een stukje tekst dat onder je berichten wordt gezet. Er is een limiet van 500 tekens.
Grote is bij een '93er neem ik aan een H4 lamp, de kleine is je stadslichtje (dacht ik? haha)
Die kleine zit in mijn koplampen gewoon geklemd. Haal anders de hele unit er even uit, die zit geklikt (zorg er voor dat ie niet op de grond kletterd) En dan kan je zien hoe het zit/ gewoon snokken
vergeet je stekkertjes niet terug te doen
Klopt, groot is een H4.
Dus in principe moet ik dat kleine (stads licht er gewoon uit kunnen halen door te trekken ?
Het lijkt me namelijk beter om, als ik lampen ga vervangen, gelijk alles maar te vernieuwen, qua lampen dan. Dus dat stadslicht ook gelijk maar.
Onderschrift:
