Subje aansluiten
Moderators: Drake, webmasters
Subje aansluiten
Jaja, ome Rio gaat ook aan de ijs.
Op zich bevielen mij die twee speakertjes achter de voorstoelen prima maar Anne vindt dat ze de baslijntjes niet goed hoort.
Bij ons staat meestal muziek op van bandjes die je op Lowlands tegen kunt komen; Artic Monkeys, Franz Ferdinand, dat werk.
Afgelopen zondag bij Paul een subje opgehaald die een bescheiden hoekje van de kofferbak in beslag neemt.
Kan ik deze direct op de speakeruitgang van de radio aansluiten?
(Radio is een recente Sony, geen cheapo maar ook geen top end)
Ik las in het tweetertopic dat daar een scheidingsfilter nodig is... heb ik dat ook nodig?
Of kan ik beter van die dikke ontstoorde tulpkabels leggen en een versterkertje naast de sub plaatsen?
Met hifi in de auto heb ik mij nog niet eerder beziggehouden. Het hoeft absoluut niet hard te kunnen, maar als ik toch aan de slag ga moet het wel een beetje fatsoenlijk gaan klinken.
TireShredder
- Beginnend AX liefhebber
Heb je ook een versterker erbij?
Zo ja, zou ik zo'n kant-en-klare kabelset halen.
Dan heb je een kabel met van die tulp-stekkkers, een massakabel en een gezekerde + kabel.
Wel zorgen dat je die tulp-kabel aan de ene kant van je auto langs legt, en de + aan de andere kant i.v.m. ruis.
"Miauw" betekend "woef" in Kats.
versterkertje is wel handig, een subwoofer rechtstreeks op de radio aansluiten is niet verstandig, tenzij je een acieve subwoofer overgenomen hebt, dus 1 met een ingebouwde versterker.
Als je dan toch aan een versterker moet, dan zou ik gelijk een 4 kanaals nemen, kan je de speakers achter de stoelen ook via de versterker laten lopen, dat is vaak toch kwalitatief toch wat beter dan de versterker in je radio.
Re: Subje aansluiten
Maar eigenlijk is een sub natuurlijk niet voor baslijntjes....Rio97 wrote:.....vindt dat ze de baslijntjes niet goed hoort.
Basgitaar ligt toch wat Hertzjes hoger dan het <90Hz sub-niveau.
Maar de ruimtelijkheid van het geluid zal het wel ten goede komen.
In ieder geval lijkt een versterkertje in dit geval geen overbodige luxe want je zult inderdaad ergens een low-pass schakelaartje moeten hebben, hoewel sommige radio's (Pioneers bijvoorbeeld) wel voorbereid zijn om het achterkanaal specifiek als laag-wattage subwoofer aan te sturen.
Dat wordt kabels trekken Rogier!
Bedankt voor de tips, ik begin er al zin in te krijgen!
Volgens de specs heeft mijn radio wel een schakelbare subuitgang: (sony CDX-GT410), zou dat voldoende zijn?
Sub-uitgang (stereo, RCA) Sub-schakelaar achter
Selecteerbaar High Pass-filter NEE
Max. uitgangsniveau voorversterker (V) 2.0
Sub-uitgang met schakelbaar laagdoorlaatfilter JA
Sub-schakelaar (schakelen tussen uitgang achterzijde en sub-uitgang) JA
Selecteerbaar Low Pass-filter in sub-modus JA
Sub-volumeregeling in sub-modus JA
Ik zit nu toch weer te twijfelen...
De subwoofer is een Phase Linear 3000 Thriller, belastbaar tot 600W, ben ik inmiddels achter. In een netjes vormgegeven kast.
Ik begreep dat deze een bereik heeft dat verder gaat dan de standaard 90 Hertzband.
Dat kan die radio met 4*50W toch nooit redden om dat fatsoenlijk aan te sturen?
Maar om even verder door te denken: een 4 kanaals versterker achterin.
Voeding direct van de accu trekken met een dikke zekering direct achter de accu.
Van de versterker de sub en de speakers achter de voorstoelen aansturen.
Goed geïsoleerde line in van de radio naar de versterker, op een andere plek dan de voedingskabel.
Wil ik de deskundigen graag nog de volgende vragen voorleggen:
Mag/kan ik de versterker aarden op de massa van de achterlichten?
Voorin zitten twee JBL tweetertjes, met de versterker aansturen of kan dat ook direct vanaf de radio?
Aan wat voor versterker moet ik dan denken, qua vermogen en Ohm?
Het moet vooral een mooi geluid geven, de hoeveelheid dB's interesseren mij niet zoveel.
En ik had gewoon gelijk de radio én de sub via nieuwe bedrading aangesloten en massa gewoon terug naar de accu.
Tweetertjes kun je gewoon op je radio houden als je wilt, maar voor je achterspeakertjes kan dat natuurlijk ook gewoon. Die 13cm dingetjes trekken niet zoveel.
In dat geval volstaat een gebrugd 2x100watt versterkertje ruimschoots.
Blijf echter zeggen dat subwoofers niet voor baslijntjes (van basgitaren) gemaakt zijn.
Maar ja... Rogier, als je eenmaal aan echte audio begint is het hek van de dam.
je kunt idd gewoon de massa van de achterlichten gebruiken. Is geen probleem.
Het is idd wel verstandig om signaal los te leggen van voeding, omdat je anders een aardlusbrom kan creëeren en dat wil je niet.
De tweeters zou ik zelf direct op de radio zetten, omdat daar als het goed is, toch een los scheidingsfilter tussen zit. De gewoone voor speakers zou je eventueel ook op de versterker kunnen zetten, maar is niet nodig, gaat ook prima via de radio zelf.
Die 600 watt van de sub, is dat continu of piek vermogen. Ik vermoed zelf piek vermogen.
In dat geval zal een sub van ongeveer 300 watt continu genoeg moeten zijn. Die zal dan piek van 600 / 750 watt kunnen leveren. Moet je wel ff goed nakijken
Guido_AXGT
Lees voor je gemak http://www.12vhifi.nl/ eens door dan ben je al iets wijzer. Alles komt aan bod, ook een massapunt maken
Een subwoofer rechtstreeks op de radio aansluiten vraagt om problemen.
Als termen als impedantie en ohm en monoblock je niks zeggen eerst meer informatie inwinnen voordat je verder gaat
Het subje en de versterker zit er inmiddels prima werkend in!
Met hulp van de nodige clubleden op waggel aangesloten.
Bij de officiele dB meting de dag erop zelfs 127,7 dB gemeten.
Die site had ik inmiddels ook al gevonden. Inderdaad een prima site.
