Stevig?
Stevig?
Ja....
Ranzige stink deo... Dus wat doe je daarmee? Nitraat omheen tapen.
Wat verwacht je dan?
A: Een nog harde knal dan normaal.
B: Een hele grote steekvlam.
Wat gebeurd er?
NIETS. Een grote deuk in het flesje. Die rotflesje zijn echt onwijs stevig!
Uit frustratie het spuitknopje maar vastgezet en simpelweg aangestoken. Minder leuk maar je moet wat.
DLS
Post by DLS »
:D geinig. Je verwacht toch wel een explosie eigenlijk :)
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Opel Astra G Caravan 2.0 DTL
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Misschien eerst een gaatje inprikken,
en dan dat vuurwerk aansteken?
Anders kan je ook nog "iets" grotere nitraten nemen
(lees, net zo groot als het flesje :))
DLS
Post by DLS »
:D then see what happens :) hahaha
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Fietspomp wrote:Misschien eerst een gaatje inprikken,
Als jij me kan vertellen waar je die kan halen. Hebben ons rot gezocht in belgie afgelopen december. En deze zou ik ook al niet in mijn handen willen houden.
Een gaatje in prikken is denk niet zo slim... Weet niet wat er dan gebeurd? Hoeveel druk er op zo'n bus staat. Volgende project. Bus slagroom haha.
Rooney
Post by Rooney »
Zou je purschuim is moeten proberen :roll:
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Umm, in Hoogstraate geloof ik :P
Aspeve
Post by Aspeve »
Ok het is een beetje tricky maar als je nu een aantal asfaltnagels neemt en die eerst vlijmscherp slijpt. Die plak je met de koppen op ducktape en vervolgens de tape met de scherpe kant tegen de fles. Dan het nitraat en zodra de kracht vrijkomt boren de nagels zich in de fles en kun je misschien beter een stap opzij zetten :wink:
"Experience is what you get when you didn't get what you wanted."
euhmmm
ik twijfel even of we dit soort tips/ideeen als bestuur/moderatorteam moeten goed vinden heren suicidaaltjes :D
Tip: zo'n bus staat altijd onder druk, gaatjes boren of prikken is af te raden...
ARNIE FOR PRESIDENT !!
*(staat ook op die spuitbussen, niet doorboren, wijsneuzen hier....)
maak dan een klein vuurtje met een esbit-blokje (te halen bij een survival-zaak) zet daar een gasfles op (zo'n blauwe) en dan rennen :D .
oke en nu is het genoeg met jeugdsentimenten, houd uw gezonde verstand erbij, vuurwerk is voor hersenloze. :idea:
Zorg wel dat als je de bus op een vuurtje gooit, hij er midden op valt... Wij hebben hem er wel eens onbewust naast gegooid, vervolgens w8 je ff en besluit vanzelf iemand hem te pakken... Op dat moment kun je je lol op... KABLAM :P
Ik moet opeens aan een verstoorde n8rust van Full-Speed 2005 denken... Peter!!?!?!
:twisted: ik aan scouting..
een leeg bierflesje vullen met benzine of andere brandstof, vervolgens dopje erop doen en weer vastklemmen...
whooohoooo
Ik had mijn veilige plekje wel opgezocht. Onder een brug onder de A12. Komt bijna niemand. En dikke betonnen palen waar je achter kan gestaan om te genieten van een mooie echo. :D
Vuurwerk voor hersenloze? Juist als je je verstand erbij houdt kun je er een hoop lol mee beleven. Als we het over hersenloos hebben. Ik vraag me nou al een hele tijd af wat het resultaat is van een bijl in een bus slagroom rammen. :lol:
Aspeve
Post by Aspeve »
Effect valt erg tegen, de druk in de fles is te weinig om de dikke massa van de slagroom echt te laten ontploffen en in het rond te laten vliegen. Klein gaatje boren en dan bedoel ik echt klein, speld dikte en dan tussen de bankschroef en draaien maar, wordt wel een zooitje;-)
Aspeve wrote:Effect valt erg tegen, de druk in de fles is te weinig om de dikke massa van de slagroom echt te laten ontploffen en in het rond te laten vliegen. Klein gaatje boren en dan bedoel ik echt klein, speld dikte en dan tussen de bankschroef en draaien maar, wordt wel een zooitje;-)
Dit klinkt alsof je dit serieus zelf hebt uitgeprobeerd. :P
Aspeve
Post by Aspeve »
Ik ontken alles, maar Aspeve u naam kunt u toch wel zeggen, nee, ik ontken alles :wink:
ik zeg AX EFFECT of niet Peter.
ook wel eens gehoord: scheerschuim (of pur-schuim? lijkt me ook leuk) in de vriezer, zodat ie goed bevroren is.
Daarna kun je hem rustig opensnijden en het schuimblok neerleggen op een leuke plek (door het openstaande raam van een verkeerd geparkeerde auto?), en kijken hoe de chaos zich ontvouwt :)
Nooit geprobeerd, overigens, misschien broodje Aap (wie gaat hier mythbuster spelen? :P )
4 vliegen vangen,
in potje doen,
kwartier in de vriezer
*door de kou gaan ze slapen*
van schuimblaadjes waar je vleesbeleg meestal op ligt van de supermarkt,
maak je een vliegtuigje.
dan met secondelijm de vliegen op de vleugels van het vliegtuigje plakken.
rustig ertegen blazen
*door de warmte van je adem worden ze weer wakker*
en voila, een 4-motorig vliegtuigje.
of als er een hommel ergens zit, deze stimuleren met het kogeltje van een balpen, dus voorzichtig met een balpen net achter zn kop bewegen,
dan snel vangen in een potje, en vervolgens in een sigarenhuls stoppen.
even schudden, en aan je vriendin geven :idea: :lol:
en nou is het wel genoeg met dit topic.....
of ontketen ik nou echt het begin van een foute-ideeën-topic ? (y)
