GTI (multipoint) met 1.6 rallye/xsi ecu?
Emanboy
Post by Emanboy »
Hallo,
Ik zit nog steeds te klunzen met de kabelboom van mijn ax gti. De huidige heeft zijn beste tijd gehad. En er is al iemand bezig geweest daarmee wat helaas geen goed resultaat heeft gegeven.
Nu heb ik een kabelboom op gok van een 106 xsi besteld van een sloper. Maar ik weet niet of die gaat passen, de garage moet me er nog over bellen. Stel dat die kabelboom toch van de 1.6 xsi zou zijn, past de bijbehorende ecu erop.
Kan die overweg met de ax gti blok? Als het zo is ben ik van het gezeur af. Ik weet dat er hier leden zijn die met de standaard ax gti ecu en kabelboom en een 1.6 rallye motor rijden.
Andersom moet toch ook passen? :D
GTI aka MIR
GTi Ruudje
Post by GTi Ruudje »
het lijkt me wel dat dat gaat passen icm de ecu van de 1.6.. hij zal wat te rijk lopen, maar wellicht corrigeert je lambda sonde dat wel.. het probleem wat je zou kunnen hebben, is dat je ronde stekker die de kabelboom met de rest van de auto (dashboard en enz) verbindt, niet past :roll:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
