Tips nodig losgekomen hemel-stof
Woutervanderlaan
Post by Woutervanderlaan »
Wie o wie heeft er een goede tip om het volgende probleem op te lossen;
In de BMW die ik opknap zit de hemel los en hangt soort van bol naar beneden, heel vervelend want je hebt steeds een doek op je hoofd tijdens het rijden. Ik heb eigenlijk niet echt een goed idee om dit op te lossen; dacht eerst aan vastlijmen, maar dat gaat niet lukken met die dunne stof. Langs de randen zit ie perfect vast, alleen het midden is naar beneden gezakt...
Wie kan me helpen? Thanks voor jullie reacties!
Dubbelzijdig tapijtplakband?
spuitlijm uit een spuitbus zoals haarspray
GTi Ruudje
Post by GTi Ruudje »
het beste is..
hemel er uit halen.
stof geheel losmaken (zonder de vorm te beschadigen)
dan de hemel en het stof insprayen met textiel lijm spray (bison heeft goeie) en dan de 2 delen samenvoegen..
is veel werk, maar wel het mooist voor de lange termijn
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
