bevestiging stoelen
Alle vragen en antwoorden over APK, samengevat in 1 forum
Willy
bevestiging stoelen
Post by Willy »
De bestuurders stoel van mn ax zit maar op 3 punten vast: Links voor, links achter en rechts achter. Rechtsvoor zit geen schroefdraad meer om de bout in te draaien. Is dit een APK afkeur punt? Zo ja is dit op te lossen door een moer vast te lassen?
En de stoelen vallen niet altijd de eerste keer in de vergrendeling als ze naar voren geklapt zijn geweest. Na even met beleid "doorrammen" wel en dan zitten ze ook vast. Apk afkeur???
Alvast bedankt voor antwoorden.
Willy
Kijk hier eens :)
En om je stoel gangbaar te krijgen, even eruit halen, kaal maken van bekleding e.d., goed schoonmaken ALLES en goed in de WD40 zetten :)
beide kan afkeur zijn. Als de keurmeester een goed oog heeft :D
denny
Post by denny »
MBa@NL wrote:Kijk hier eens :)
ik ben benieuwd hoe die parkers omgaan met een vertraging van 13,8m/s naar 0m/s binnen een seconde. De APK zal hier niet achter komen nee. Maar ik hoop jijzelf ook niet in bovengeschetste situatie
daar heb je weer een punt, het idee is prima, maar ik denk dat het plaatje vastgelast had moeten worden. :)
Joost wrote:beide kan afkeur zijn. Als de keurmeester een goed oog heeft :D
precies, vaak voelen ze alleen of de stoel goed vast zit, en hoe hij dan vast zit maakt ze niet uit als hij maar vast zit :wink:
Maar als de stoel ..
Maar als de stoel op 4 punten goed vast zit, zal de stoel ook goed kunnen bewegen van voor/naar achter.
Ik heb het ook gehad in mijn eerste ax !
Gr Mr Dean 8)
Willy
Post by Willy »
Als ze gaan voelen of de stoel vast zit dan hebben ze het meteen door want hij wiebelt.....
In een officieel schrijven aan alle dealers in mei 1995 is omschreven hoe een speciaal gevormde plaat leverbaar is welke met popnagels met een diameter van 4,2mm en een lengte van 9mm vastgezet dient te worden.
Als je intresse hebt in dat schrijven pb maar even dan maken we scan van het schrijven.
Willy wrote:Als ze gaan voelen of de stoel vast zit dan hebben ze het meteen door want hij wiebelt.....
zo dus ;)
Als ie niet wiebelt is er niets aan de hand, athans, bij de meeste apk stations niet. Bij mijn blauwe was dat blokje -uiteraard- ook uitgescheurd; maar door het gewicht van de stoel + beetje dicht hameren zorgde ervoor dat ie wel gewoon bleef zitten....
Gelukkig zat ik ook nog vast in een 4 punts gordel dus als mijn stoel los zou komen bij een aanrijding heb ik nog 4 dikke bouten om mij een beetje tegen te houden..... Niet dat ik er dan een aanrijding mee had willen hebben :P
1992ax11i
Post by 1992ax11i »
Heb het bij mijn 92'er ook gehad, creatief met popnagels en een strip staal, boel was idd. uitgescheurd, daarna weer OK.
Had het wel voor de APK gedaan, zodat de stoel "deugdelijk" bevestigd was :lol:
Live to ride, ride AX..., maar tegenwoordig zweven in een Xantia
