Blok wisselen
- Welkom nieuw AX lid
Blok wisselen
Na een compressiemeting bleek de eerste cylinder geen druk meer op te bouwen, daar zat ook een rammeltje. De 4e cylinder was ook zo goed als dood. Ik heb een blok van de sloop gehaald welke een 1.1 `94 zou zijn, de distributieriem vernieuwen blijkt die van een 1.4 te zijn. Heb ik nou een 1.1 of een 1.4? Het blok heeft geen typeplaatje meer en op de kop staat dat deze in `96 gemaakt is ???.
Mijn auto is een AX `90 1.1i. Donor blok van een 205 `94 (1.1 of 1.4?)
Van binnen en van buiten ziet de auto er nog goed uit dus vind ik het zonde om de auto nie te maken.
Ik heb op jullie forum al veel gelezen maar niet hoe ik ergens kan zien wat voor een blok ik nu heb. Kan iemand mij advies geven? Zijn er verschillen in inlaat- en uitlaatspruitstuk, en hoe herken ik die?
Een 1.4 lijkt mij toch leuker rijden dan een 1.1 dus wil ik het blok eigelijk niet terug brengen.
Rijden heerlijk die franse auto`s
motorcode controlerencitronella wrote:Of je kunt vertellen hoe ik het verschil tussen een 1.1. of een 1.4 kan zien a.u.b.grietje wrote:Wat zou je nu dan precies willen weten?
Of je het blok kan wisselen,
of of wij je kunnen vertellen of het een 1.1 of 1.4 is?
laat maar
Citroën Bx Sport mk2 (van mij)
Citroën Ax GT chic (pink) (van me vrouw)
Ik heb het blok zonder injectie gekocht. In de veronderstelling dat ik de injectie van het oude blok over zou zetten op het nieuwe. Er zat wel een onsteking op zonder verdeler. Oude blok is een 1.1 met verdeler. De verdeler moet ook overgezet worden i.v.m. de gebruikte ECU en kabelboom van het oude blok is mij vertelt.Browny wrote:heb je het injectiesysteem erbij?
Dan is makkelijk te zien of dit van een 1.4 of 1.1 is.
Plaatje met motorcode zit niet op het blok en verder kan ik op het blok geen code vinden die correspondeerd met de codes zoals door citoen genoemdmcdean wrote:motorcode controlerencitronella wrote:Of je kunt vertellen hoe ik het verschil tussen een 1.1. of een 1.4 kan zien a.u.b.grietje wrote:Wat zou je nu dan precies willen weten?
laat maar
In dat geval is het het handigst als je de diameter van de opening in 't inlaatspruitstuk (waar 't injectiehuis op geschroefd hoort!) even opmeet.
Bij een 1.4 is dat gat namelijk groter dan bij een 1.1.
Mocht het nu inderdaad een 1.4 blok blijken, dan zul je toch echt ook 't injectie-systeem (met ECU!) erbij moeten hebben, anders gaat 't echt niet goed werken! (motor gaat dan te arm lopen, omdat de ECU van de 1.1 de boel niet ver genoeg bijgeregeld kan krijgen, omdat er in verhouding meer lucht in de cylinder wordt gezogen).
Bedankt voor de tip. Zal het morgen eens bekijken. Ik hen in jullie forum gelezen dat een 1.1. injectie inderdaad niet goed zal werken vanwege de kleinere gasklep en de serieweerstand van de inspuiting moet ook vervangen worden door een exemplaar uit een 1.4. Maar kan ik de ECU niet behouden? Het wordt al duur zat. Er moet nog veel gedaan worden om de auto weer APK te krijgen.MNM(tm) wrote:In dat geval is het het handigst als je de diameter van de opening in 't inlaatspruitstuk (waar 't injectiehuis op geschroefd hoort!) even opmeet.
Probeer eerst van de sloop het injectiehuis gratis te krijgen of te ruilen met die van mij. Het maakte in aanschafprijs niet uit of ik een blok koos met of zonder injectie. Het blok dat ik kocht was het enige 1.1 blok dat hij had liggen. Hij had wel een compleet 1.4 blok liggen maar dat zag er niet vers uit en ik hoopte dat door het kiezen van de 1.1 ik minder problemen zou hebben met met de hele verbouwing.Browny wrote:een compleet 1.4 injectiesetje (inlaatspruitstuk, ecu, injectiehuis, injectieweerstand, stappenmotor etc.) gaat hier meestal tussen de 50 en 100 euro over de balie.
