lampje bij ventilator-regeling
Zijn de knopjes van de ventilator bij jullie ook onzichtbaar als 't donker is, of heb ik een lampje stuk?
in beide gevallen (type1/type2) hoort er verlichting in te zitten;
trek de draaiknop van de bediening eraf (desnoods met stukje rubber tussen je vingers voor meer grip) en trek de 2 schuifknoppen eraf.
onder de ronde draaiknop zit een schroefje (meestal torx) deze kan je losdraaien, dan kan je het bedieningspaneeltje eraf pakken en zie je aan de achterzijde een lampje!
succes
succes
