Informatie Mistlampen voor
Weet iemand wat meer over de aansluitingen van mistlampen voor, heeft iemand er een schema van, heb wel wat gevonden in ATH kluwer maar is maar erg weinig. En weet iemand waar het relais zit, hoeveel Ampere deze is? Weet iemand hoeveel ampere en vermogen de standaard mistlampen voor trekken?
Ik heb ze er wel opzitten maar ze doen het niet meer. Ik zat er aan te denken om er 2 luchthoorntjes erop te zetten en deze via mijn mistlampbedrading aan te sluiten. alle bedrading is compleet dus dat scheelt met aansluiten. Heb per claxon een pompje en wil deze allebei via de mistlampbedrading aansluiten(1x claxon/pomp Rechts en de andere op Links. Maar moet dan wel wat meer info hebben over de bedrading/zekeringen en relais v/d mistlampen. anders krijg je straks van die rare storingen en/of kortsluitingen.
meter kost 10 euro bij de bouwmarkt.fredju wrote:en hoe krijg ik meer massaze zien er wel schoon uit van de achterkant en heb verder weinig verstand van electriciteit, maar volgens mij heb ik ff een spanningsmeter nodig.. het zijn in elk geval lampen van hella en die krengen doen het niet
ene kant aansluiten op je massapunt achter, andere kant op een massapunt waarvan je weet dat hij werkt (zoek een schoon stuk metaal, of helemaal betrouwbaar: de minpool van de accu).
Zet de meter op weerstand meten (meestal aangegeven met een omega hoofdletter: Ω).
Dan moet hij 0.0000 aangeven.
Met aansluiten van luchthoorns, bedoel je 2 kleine compressors die de luchthoorns activeren?
Deze gebruiken bij mijn weten minder spanning dan de mistlampen.
Anders even de specificatie van de luchthoorns bekijken.
Mistlampen sluit je aan met standaard relais (volgens mij 10A) per lamp zoals hieronder op schema te zien is.
Zonder dit relais zal je zekering heel snel eruit klappen. Met relais is dit zonder kortsluiting haast niet mogelijk.
To finish first, you'll first have to finish!
Beetje onzin om 2x te zekeren, gewoon een enkele 30A zekering zo dicht mogelijk bij de accu is meer dan zat, daar waren de mijne ook mee gezekerd.WYD wrote:Kleine toevoeging, de zekering gaat uiteraard zo dicht mogelijk bij de accu!
Relais aansluiting spreekt voor zich, staat een tekeningetje op het relais zelf.
Hetzelfde geldt voor 2 relais gebruiken, dit kan ook met 1, zul je de boel alleen even na de uitgang van het relais moeten splitsen. Kwestie van een voldoende zwaar relais gebruiken.
Relais kun je ook gewoon bij de brezan halen.
Het relais wat je nodig hebt, heeft 4 pootjes met de nummers 30,85,86,87 (uit m'n hoofd dus kan er een cijfer naast zitten), is uiteraard 12V en volgens mij 30A. Dit wordt ook wel een maakrelais genoemt omdat het een verbinding maakt zodra het relais spanning krijgt.
Je kunt niet zomaar eender wat voor relais dan ook pakken, zo had ik op de Volvo 850 een brandstofveiligheidsrelais ook met 4 pootjes, alleen met het verschil dat dat dingetje een kleine 80euro kost.
Even Googelen met als resultaat':WYD wrote:Relais kun je ook gewoon bij de brezan halen.
KLIK HIER maar eens.
