Hoi
Ik heb vorig jaar ontdekt dat de randen waar de raamrubber omheen valt bij de achterramen roest zit/zat. En niet zo'n klein beetje ook. Het was al goed aan het rotten.
Heeft iemand hier ook ervaring/problemen mee, en hoe heb je het opgelost. Ik heb de ramen eruit gehaald, geschuurd zo goed ik kon en behandeld met hammerite.
groeten Vlugge Japie
Roest bij de randen van het raamrubber van de achterramen
- AX Starter
Onder klapruiten roest het wel vaker...
Wat je idd moet doen, alle roest weghalen en dan tot op het blanke metaal schuren. Vervolgens zou ik het behandelen met een roestomvormer (noverox ofzo) en dan daarna primer + lak of tectiel ofzo. Als het gat erg groot is waardoor er water naar binnen kan lopen moet je het dichtmaken met of glasvezelmatjes of lassen; anders krijg je roest daar waar het water binnen blijft staan.
