Ramen los
miccie
AX Starter
AX Starter
Ramen los
Post by miccie »
Hallo allemaal,
Bij mijn wagen zit een van de ramen in een achterdeur los. Hoe zet ik het raam vast aan het frame?
Doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg!
Citroën AX 1.1 TE '90
Yamaha FJ1200 ABS '92
DLS
Post by DLS »
als ik het goed begrijp, heb je dus een 4 drs auto (5 drs)
Maar welk raam zit los, degene die ook naar beneden kan, of de gene die daar achter zit, en die normaliter vast hoort te zitten ;)
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Opel Astra G Caravan 2.0 DTL
deurpaneel verwijderen en onderin zit het vast op een railsje.
miccie
AX Starter
AX Starter
Post by miccie »
DLS wrote:als ik het goed begrijp, heb je dus een 4 drs auto (5 drs)
Het gaat inderdaad om een 5-deurs. Het gaat om het raampje van een van de achterdeuren wat omlaag kan.
De bevestiging kan per merk wel eens verschillen, en ik had het nog niet gekeken hoe het zit. Mooi klusje voor morgen.
ik heb de raamgeleiders in een 5deurs in de achterdeuren een keer vervangen, makkelijk klusje.
tip: neem je telefoon met camera, of een camera, en maak foto's aan de binnenkant met flits, zo kun je op je camera/telefoon zien waar wat zit :idea: :)
