niet starten bij vorst
mauricewoud
Post by mauricewoud »
Ik heb sinds 1 maand een Citroën ax tge inj uit 1990. Loopt als een zonnetje op de bekende Citroën kuurtjes na..........alleen bij vorst is het heel moeilijk of onmogelijk te starten. Net als vanmorgen start 1 x slaat daarna af en start vervolgens niet meer. Uiteindelijk zet ik ehm dan in de eerste versnelling de koppeling los en start nog een paar keer. Uiteindelijk rijd ie dan wel weg. de startmotor draait gewoon rond en de accu is ook goed. weet iemand wat het kan zijn?? En nog een andere vraag. Weet iemand waar de boordcomputer zit in een ax.
Re: niet starten bij vorst
mauricewoud wrote: En nog een andere vraag. Weet iemand waar de boordcomputer zit in een AX.
doe de motorkap open en dan kast aan linker zijnde zwart op je rechterwiel kast!
