Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Ik wil graag 14 inch velgen kopen.
Nou weet ik niet of ze passen omdat ik rechte wielkasten heb.
Kan iemand mij vertellen of deze velgen passen en met welke bandenmaat?
Groetjes Lisette
velgen onder een AX 1.1i first
Bij mijn vorige AX met rechte wielkasten pastte dat net niet en moest ik het naar binnen staande randje van de wielkasten eraf slijpen.
(op zich is dat geen probleem, zie je aan de buitenkant toch niet)
Bij een erg precieze apk keurmeester kan het afkeur zijn omdat bij het opkrikken de banden gaan aanlopen en het wiellager niet te controleren is.
Ik heb onder de TRS ook gewoon 14 inch? Nog problemo, komt niet eens in de buurt van aanlopen
wel maar 155 breed, en 60 hoog ofzo.
Zie de FAQ, daar vind je wel wat info. Inclusief een melding van mij over licht aanlopen bij rechte wielkasten.
Algemeen: je wielen nu geven geen problemen. Dus als je wielen monteert met buitenmaten (velg incl. band) die niet groter zijn dan wat je nu hebt, en de wielen niet meer naar buiten of naar binnen komen te staan dan nu, dan past alles. Al zet je er 16" inch velgen met alleen een vel rubber eromheen onder.
Maar 13" velgjes met wat bredere banden die een beetje naar buiten staan (zie je aan de ET-waarde), kunnen vreselijk aanlopen.
Als je wat moois vindt: proberen en even over een paar drempels met een zwaar beladen auto, dan merk je het zo.
