Ik heb het slangetje vanaf de vulpijp naar de motor vervangen die was namelijk lek. Nu gaat steeds de temperatuur indicatie branden.
Ik las dat je dan het koelsysteem moet ontluchten, hoe doe je dat??
Hoe ontlucht ik mijn koelsysteem
als je voor de auto staat zit links achterin een ontluchtingsnippel draai deze open. Zet je vuldop open. Zet je kachel op zn heetst en start de motor. Gooi net zo lang vloeistof door de vulopening totdat het door de ontluchtingsnippel naar buiten komt. Draai dan alle doppen erop en laat de motor op temperatuur komen. Dan zie je het peil zakken. W8 daarna totdat de motor afgekoeld is en vul hem nog een keer bij. Dan is het wel goed.
