Gordelmechanisme
Gordelmechanisme
Goedemiddag...
Bij deze mijn eerste topic dan maar.
Nu blijkt dat ik jullie toch nodig heb. Tijdje geleden heb ik mezelf aangemeld op het forum. Grietje had mijn auto op het station in Goes zien staan, met toen nog een deuk aan de zijkant erin.
Het volgende, deuk is eruit gehaald. De uitdeuker die dat gedaan heeft had m'n speakerdraad naar achteren toe geraakt. Die was dus door. Gevolg: linkerspeaker in m'n hoedenplank deed het niet meer.
Maar goed, daarvoor heb ik dus dat gordelmechanisme even los moeten halen. Deze is naar boven gerold en kan nu niet meer terug.
Iemand daar oplossing voor? Ik heb het open proberen te krijgen. Maar ben daar maar mee gestopt ivm het helemaal kapot gaan van dat ding.
Dat blok hangt dus nu tegen m'n spijl aan te klepperen...
Tips zijn dus welkom!
Joe
Joe
Als ie tever oprolt wil die inderdaad wel eens niet terug... Grof geweld geprobeerd?
wel met beleid natuurlijk *-)
Mechanisme kan ook open trouwens, dan schieten er alleen veertjes los en dat op zn plaats krijgen is best lastig. Ik had vorige los gekregen door gewoon aan die gordel te trekken.
uit leeservaring weet ik wel dat je de goede kant moet gebruiken, omdat ie anders niet goed op en afrolt (voor het geval je een nieuwe haalt). De casettes zijn geloof ik hetzelfde, maar de hoek is anders. Als je dan links voor rechts gebruikt, dan rolt ie niet meer op en af.Joe wrote:Dank u.
Mocht het niet lukken dan hoor je er wel van!
