1. Met een L rijden -> iemand die aan het leren is
2. Uit de rondpunt komen in zijn 3de en naar 2 terug schakelen omdat 3 niet genoeg trek zo traag.
3. Veel gas geven en naar links gaan
4. moeder op de passagierzetel vind dat de wagen te veel naar links gaat -> aan het stuur trekken om naar recht te gaan.
5. zonder te remmen in de xantia met veel gas in zijn 2de rijden
->> xantia > 2m naar voor duwen, en 1 goeie meter naar recht.
->> voorwiel xantia naar voor duwen (hydraulisch naar de kloten, de wielen kijken naar elkaar, enz...)
MNM(tm) wrote:Zoooooooooooooooooooo.... dit is weer zo grenzeloos zuur, hè!
Gaat dat nog hersteld kunnen worden, denk je?
Heel veel sterkte iig!
Hopeloos :
- draagarm vervormd
- hydroveersysteem linksvoor naar de kl*te
- geen stuurbekrachting meer ???? kweet ni hoe het kan
- achtervleugel moet gespoten worden
- twee deuren en voorvleugel moeten vervangen worden ...
MNM(tm) wrote:Mag ik dan nu even opmerken dat ik 't Belgisch "systeem" van autorijles geven echt debiel vindt?!
dat mag, en .... ik ben het volkomen met je eens, daarom ook dat bij kruispunten met stoplichten daar auto's van beide kanten mogen rijden, en je dan eerst moet wachten tot die auto's van de tegovergestelde richting voorbij zijn, eer je naar links kan...
hebben ze helaas ook in wat nederlandse plaatsen. zeer fout als je het mij vraagt
Op die manier heb ik m'n AX na 'n meeting nog een keer bijna aan puin gereden op t kruispunt bij Leimuiden. Dat was die keer dat ik achter paul en cindy aan reed, en hun uitlaat een beetje los zat (ook voor gestopt ergens bij de vinkeveense plassen?). Kan me niet herinneren bij welke meeting dat precies was.
"Zeer fout" vind ik zelfs nog een vet understatement!
Grenzeloos belachelijk komt meer in de richting, dunkt me.
Waar de f*ck heb je anders die t*ringverkeerslichten voor!
Als je die dingen als gemeente / provincie neer pleurt, zorg er dan voor dat ze FUNCTIONEEL ZIJN!
(Ztelletje bureaucratische debielen dat jullie zijn! *grmbl...*)
Ps.: ja, ik wéét dat "stelletje" met een S geschreven moet worden.
Tsk. Te bizar voor woorden. Zelfs de wielen van die corsa staan nog naar de Xantia gericht. Zelfs zonder rijbewijs en auto ervaring snap je toch ook wel dat je aan het stuur moet draaien?
Wat een extreem lompe reactie heb je dan als je ziet dat je wat gaat rammen toch naar datgene toe te sturen. Iets zegt me dat zo'n iemand niet geschikt gaat zijn voor een rijbewijs.
Bizar dat zo'n lichte corsa die xantia zover wegduwt. Het wiel kan dan ook maar weinig hebben... In dit geval had je met een veerpoot beter af geweest.
Maar goed met wat sloop onderdelen moet je toch een heel eind komen? 2 deurtjes van de sloop een scherm van de sloop en een voorpoot?
Enne hoe gaat dat in belgie eigenlijk met de verzekering? Ben je gewoon volledig verzekerd zonder rijbewijs als er iemand met rijbewijs naast je zit?!?
