De ISO-stekker: lomp of .. ???
Moderators: Drake, webmasters
ik monteer m'n autoradio standaard zonder iso-stekker, want het is gewoon een lomp verbindingsmiddel.
dus als er al speakerkabels door je ax lopen, is 't geen probleem om er wat kabelplugjes op te knijpen.
Daar heb je het al.....Glenn@nl wrote:Ik vraag me af waarom in godsnaam?? Die isostekker zit in elke auto al voorbereid tegenwoordig.. en elke autoradio heeft m ook.
waarom zou je dan gaan knippen en rotzooien?
Wat wij rijden daar zit het meestal niet meer in.
- AX Master
Iso stekker
Mijn Ax GT`93 zat hij ook gewoon in !Joost wrote:iso stekker is handig,
heeft de auto er geen dan krijgt ie er één
1 keer "prutsen" en altijd simpel plezier van.
Gr Mr Dean
Bluedolphin
Bij mij werkt er nog niets van.
signaal iso stekker zit met (220) draad verbonden
en achter in heb ik gewoon de standaard AX stekkertjes (die gele vierkante) daar is dus veel gehobby aan geweest.
Het is ook 1 van de projecten die ik nog moet gaan doen.
radio met bluetooth en speakers inbouwen.
Maar verder zijn iso stekker een hele makkelijke en simpele uitkomst.
Ook te volgen via
http://www.my-blue-dolphin.eu
Ik heb het met kroonsteen geloof ik...
stelletje blonde..DLS wrote:iso is toch twee kanten op.. Gewoon de connectie van radio naar auto.. like stroom enzo..grietje wrote:Wat is een ISO stekker
Doe je dat in je radio of is dat waar je stekker van je radio weer heen gaat?
ISO is een certificering.. als je iets volgens ISO normen maakt, maak je iets op een wijze zoals dat is afgesproken (dat hoefd overigens niet altijd goed te zijn..) een ISO stekker is dus een stekker volgens een bepaalde standaard, hier zijn echter wel weer een paar afgeweken standaarden van.
nog beetje
je hebt bijv ook ISO certificeringen voor bedrijven.. dan leg je helemaal stap voro stap je werkprocedure vast. Dit zegt dus NIET dat het de goede procedure is, alleen dat je je eraan moet houden..
Je schrijft op wat je doet en je doet wat je hebt opgeschreven.
maar goed back on topic nu weer!
als integrale veiligheids deskundige in spee, kan ik dit verhaal alleen maar bevestigenq01z wrote: stelletje blonde..
nog beetjedan maar;
mja dat wist ik ook wel na een lesperiode kwaliteitsmanagement.. Maar ISO stekkers bestaan ook en dat heeft volgens mij niets te maken met het ISO gebeuren..q01z wrote:stelletje blonde..DLS wrote:iso is toch twee kanten op.. Gewoon de connectie van radio naar auto.. like stroom enzo..grietje wrote:Wat is een ISO stekker
nog beetjedan maar;
