rood-wit connector
Moderators: Drake, webmasters
baklap
rood-wit connector
Post by baklap »
gisteren heb ik kabels en een versterker+subwoofer in mn auto proberen te zetten, maar ik had een probleem;
Ik heb achter op mn radio geen rood-wit connector aansluiting die ik zeg maar van mn radio naar mn versterker moet doen :? heb ik dan een te ouwe radio of ken je dit nog anders oplossen?!
ga nooit harder rijden, dan je beschermengel kan vliegen!
WIE IS WIE
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
sommige radio's ondersteunen dat helemaal niet..
voor andere radios heb je dan een verloopstukje nodig (oa bij de Philipsen van voor +/- 1995)
baklap
Post by baklap »
owh heb je daar verloopstukjes voor?!wanneer was je weer thuis glenn voor dat afslagje van mn knipperlichten?
WIE IS WIE
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Ik weet niet wat voor radio je hebt? (merk + type)
baklap
Post by baklap »
een sony, maar welk type weet ik uit mn hoofd zo niet..
WIE IS WIE
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
als t een goekopertje is (geweest) heeft de radio ook vaak geen pre-amp out of vergelijkbaar met tulpstekkertjes
baklap
Post by baklap »
dat heb hij wel!zon pre amp nog iets :P
WIE IS WIE
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
maar hoe ziet t er dan uit.. als het geen tulpstekkers zijn?
baklap
Post by baklap »
bedoel je die pre amp?!dat is 1 draadje waar je volgens mij de remote moet op aan sluiten of zie ik dat verkeerd :?
WIE IS WIE
maak is een foto van de achterzijde van je radio,
of kijk is op je frontje, naar het merk/type/kleur/smaak en vermeld dat hier.
:idea:
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
baklap wrote:bedoel je die pre amp?!dat is 1 draadje waar je volgens mij de remote moet op aan sluiten of zie ik dat verkeerd :?
met pre-amp out bedoelde ik onversterkt signaal.. niet de remote
baklap
Post by baklap »
nou ik heb nu 3 radio's liggen..er zit een mooie in..zonder tulp uitgang..1'tje los waarvoor de draden echt kort zijn afgeknipt..en nog 1 wat helemaal een puinhoop is..ik denk dat ik mijn radio in mn vaders radio doe( zijn verlichting van zijn radio is stuk) en die andere zet ik morgen gewoon iso-stekkers erop..dus het komt wel goed(hoop ik)
WIE IS WIE
DLS
Post by DLS »
mja ik had ook een sony, van XPLOD serie, en die had idd wel een subwoofer uitgang, terwijl een sony XPLOD van een vriend van me dat weer niet had.. et verschilt dus best wel. Vaak zit er dan tulp stekkers achterop, maar in het menu kun je het ook zien, door dat er vaak iets van subwoofer volume bij staat..
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Opel Astra G Caravan 2.0 DTL
baklap
Post by baklap »
a-ha oke, jaa en die ik er nu in heb zitten, is toch best nieuw..wel jammer, want dat is weer een middagje iso stekkers aanmaken en vervangen..
WIE IS WIE
DLS
Post by DLS »
hij ondersteund et wel of helemaal niet??
succes met alles ombouwen dan ;)
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
baklap
Post by baklap »
de nieuwe niet..de oude wel:S mijn nieuwe gaat dan naar mn vader..die heb ook een radio met tulp aansluiting alleen doet de verlichting het niet..
WIE IS WIE
DLS
Post by DLS »
dat is ook neit echt handig nee..
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
baklap
Post by baklap »
yeahh!! het is gelukt!!nu nog alleen bekabeling voor mn versterker naar achteren trekken en klaar :D
WIE IS WIE
DLS
Post by DLS »
goed bezig.. ;) en daarna lekker geluid ;)
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
baklap
Post by baklap »
zeker weten!! mn vader was ook weer helemaal happy :P
WIE IS WIE
