DuFF wrote:het volgende probleem doet zich voor,
zodra er in zijn 2 geschakeld word, vallen de toeren weg en valt de saxo stil.
iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
er is al door 3 garages naar gekeken, en die weten niet wat het is.
Welk type motor zit er in?
Dit zijn verschijnselen die er op kunnen wijzen dat er een sensor naar de kl0**e is. Stappenmotor, mapsensor en/of temperatuursensor.
Mijn ervaring is dat een niet juiste werking van deze sensoren NIET wordt geregistreerd door het uitlezen van de ECU, en ook gaat het motorstoringlampje op het dash niet branden. Of doet ie dat wel?
Ik heb al deze genoemde sensoren liggen voor een 1,6 blok. (die bijna allemaal hetzelfde zijn als een 1.4 dacht ik)
Als je wil komen proberen dan kom je maar langs. (eerst kopen kost veel €)
BTW loop eerst je kabelboom eens goed na. Bij kou wil het plastic van de diverse stekkers nog wel een flink krimpen waardoor geen goed contact meer wordt gemaakt. (Allemaal nalopen dus en even op en neer bewegen) Kijk dan met name naar de stekker van de Gaskleppositiesensor. De kwaliteit van die aansluiting is een bekent Saxo kwaaltje.
Suc 6
