Hallo,
heeft iemand een idee hoe lang de remslangen achter zijn bij een ax volcane uit '95.
Ik wil nieuwe remleidingen bestellen maar er zijn nogal wat vragen gerezen...
22 of 22.5 cm zijn de lengtes, maar de aansluitingen zijn anders.
Het is toch zaak dat de uiteindes gekarteld zijn zodat ze in het plaatje vallen en niet doordraaien bij het monteren?!?!
groet Vincent
Remslangen achter...
- AX Master
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
- AX Master
Re: Remslangen achter...
Hallo Vicent,v.andriessen wrote:Hallo,
heeft iemand een idee hoe lang de remslangen achter zijn bij een AX volcane uit '95.
groet Vincent
Hellaas kan ik geen antwoordt opgeven.
Je kan anders even kijken op www.hbase.nl hier kan je dat vinden.
Gr Mr Dean
Vincent,
ik kan je alleen maar raden om het zelf even op te meten, aangezien Citroën best wel beetje spul door elkaar heeft gebruikt..
vraag anders of je het niet passende setje terug mag brengen, en neem beide setjes.. dan heb je beide!
even uit mn hoofd gezegt is het bij een type 1 een slangetje met een vrouwtje en een mannetje... maar dat is uit mn hoofd!
