rubbers?
olafsonnn
rubbers?
Post by olafsonnn »
nou, als ik gasgeef als het heeft geregend krijg ik v.a. het binnenlampje een druppel op mijn broek/arm, verder is de vloer etc droog.
nou ik heb gezien dat er bij het raamrubber en antenne rubber een gaatje zit, en heb ik vandaag vol gesmeerd met vet.
dit is waarschijnlijk een tijdelijke oplossing, en hoe zou ik dat in het vervolg dicht kunnen maken dat ik er geen last meer van heb?
gr Olaf :P
CitrAX injection 1.1 1990
lampunit los halen, dan zie je een moertje zitten via de binnenkant *dopje 6 of 7*
die losdraaien, en antenne tegenhouden op je dak, dan is je antenne los.
het rubberen pootje schoonmaken en eventueel een gaatje dichtmaken met een waterafstotende kit zoals sikaflex.
de plek op je dak waar de antenne zit ook even goed schoonmaken.
dan wat industriële vaseline erop smeren, zodat er een waterdichte bevestiging is tussen antenne en dak, en dan de antenne weer vastmaken.
olafsonnn
Post by olafsonnn »
oke thx DuFF, dat zal wel helpen.
ik heb het (waarschijnlijke) lek al dichtgemaakt met vet, en nu lijkt het ookal goed.
maar dit zal wel een tijdelijke oplossing zijn, thx voor de info in ieder geval. Dat zal wel werken :P
Gr olaf
