fan en achterruitverwarming gestopt
Alleerst: Wat een super forum! Ik was niet op de hoogte van dit forum... Zal hier zeker terugkeren. Ik ben een trotste AX 1.1I VOLCANE '94 bezitter.
Heb al even op het forum rondgekeken, maar geen soortgelijk probleem kunnen vinden.
Onlangs is mijn achterruitverwarming en fan gestopt. Heb direct even naar de zekeringen gekeken, maar geen kapotte gevonden.
De verwarming werkt wel.(voelbaar na een tijdje rijden)
Iemand van idee wat dit kan zijn?
dank
dank
Die met die boerderijplaatjes
Is dat 1 van de relais boven de zekeringen? Herinner mij nu dat ik onlangs een ratelachtig geluid hoorde...saxo100 wrote:Als het nu een Saxo was geweest was dit een typisch geval van een defect contactslot. Misschien moet je het bij de AX daar ook in zoeken als het de zekeringen niet zijn.
P.S. Ook al je relais nagekeken. Die zitten er namelijkook nog tussen.
suc6
Dat zou het dan misschien best wel eens kunnen zijn.
Relais van de achteruit verwarming is een groene bij je zekeringen idd... Zit er boven in een houder.
Kachelmotor weet ik niet
Eindelijk even tijd gehad om naar het probleem te kijken.
Als ik mijn achterruit verwarming aanzet hoor/voel ik een 5 potig relais opkomen. Het lampje in het knopje dat normaal feller gaat branden bij het inschakelen wordt niet feller en de achterruitverwarming werkt niet.
Ik heb het idee dat de electronica in het relais het laat afweten, maar weet dit niet zeker. Weet iemand of ik de pootjes zonder problemen kan doorverbinden om te testen?
Verder had ik nog het probleem met mijn blower.... zou het met dit zelfde relais te maken kunnen hebben?Heb hier niets bijzonders aan ondekt.
(heb ook de zekeringen onder de motorkap nog bekeken... allemaal goed)
Het zenuwachtig geratel wat je soms hoort, wordt veroorzaakt door het knipperrelais. Dat is echter niet een storing in het relais maar een teken dat de richtingaanwijzer-hendel versleten contacten zijn.
aha oke! dus de kans dat het met mijn probleem te maken heeft is klein.MNM(tm) wrote:Het zenuwachtig geratel wat je soms hoort, wordt veroorzaakt door het knipperrelais. Dat is echter niet een storing in het relais maar een teken dat de richtingaanwijzer-hendel versleten contacten zijn.
Zou het wel aan het 5 potige relais kunnen liggen?(dat opkomt zodra ik de achterruitverwarming aanzet)
Zou aan het relais kunnen liggen, maar volgens mij gaat 't lampje in de schakelaar feller branden door 'n schakelcontact IN de schakelaar zelf.
Dus 'k denk eerder dat de schakelaar voor de achterruit-verwarming niet goeD werkt.
De schakelaar werkt volgens mij prima. Op het moment dat ik hem indruk hoor ik dat 5 potige relais opkomen. Maar helaas geen verwarmingMNM(tm) wrote:Zou aan het relais kunnen liggen, maar volgens mij gaat 't lampje in de schakelaar feller branden door 'n schakelcontact IN de schakelaar zelf.
dankMNM(tm) wrote:Kluwer ATH van de AX en de AX Haynes.
Kwestie van schema's doorspitten.
Heb hem ook gevonden (op dit forum! super!!)
Helaas schiet mijn elektronica kennis tekort.
Is de aanjager de ventilator in de auto? Als dat zo is dan kan ik geen relais vinden dat hierbij hoort. Ik kan dan ook geen relatie met mijn achterruitverwarming vinden. Zijn het dus twee aparte problemen? (of kan ik geen schema lezen
De aanjager zit rechts achter het dashboard, boven de dashboardkast.
Die wordt niet met een relais aangestuurd maar rechtstreeks met de draaischakelaar in de middenconsole.
De aanjager krijgt, via die schakelaar, z'n spanning vanaf dezelfde draad als de remlichten.
Da's niet dezelfde voedingsdraad als die voor de achterruit-verwarming.
Je hebt dus te maken met twee onafhankelijke storingen.
Jahoe! het probleem is verholpen!
iemand tipte mij dat mijn rechter-remlicht niet werkte. Heb er vanmiddag een nieuw lampje in gedaan, en wat denk je? Remlicht, ventilator en achterruitverwarming werken weer.
Heel bijzonder dat dat remlicht zoiets kan veroorzaken.
Het enige dat mij opviel is dat het lampje niet doorgebrand was, maar dat het gloeidraadje aan 1 kant los gesprongen was. Het lijkt me niet dat dit de reden van de problemen was.
MNM(tm) zei al dat de onderdelen door dezelfde draad gevoed worden... het zal hem daar dan wel ergens gezeten hebben.
Bedankt vor jullie hulp en reacties!
Typisch geval geweest van "meer toeval dan wijsheid"
Ben je er trouwens bij met de frikadellen-meeting?
'k Zou dan eens je dash aan een onderzoek kunnen onderwerpen.
