ax maakt een bonkend geluid na het verwisselen van banden
hoi
ik heb vandaag nieuwe velgen met banden onder de ax gezet
zijn dezelfde maat als wat er eerst onder zat
maar nu als ik er mee wegrijdt dan hoor ik een bonkend geluid
wat er eerst nooit heeft gezeten dat geluid
heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn
groeten Wen
groeten Wen
Bij een wiel vergeten de wielbouten na te trekken?
Controleer 's of ze allemaal goed vastzitten.
Wat voor velgen heb je en had je?
Aluminium velgen hebben andere wielbouten dan stalen velgen.
auto maakt bonkend geluid
ik had eerst de standaard stalen velgen eronder zitten
Citroën ax volcane
heb nu de velgen van Roky overgenomen
dat was dezelfde maat
zal van allebei een foto erbij doen
Roky heeft ze eronder gezet,en dat was goed gegaan
hij dacht zelf aan een draagarm ofzoiets
ik hoor graag van jullie
groeten Wen
de nieuwe velg
hieronder de oude velgen
Citroën ax volcane
groeten Wen
de nieuwe velg
ik heb de bouten gebruikt die bij de "nieuwe"velgen zaten
er zit er eentje onder die een andere maat had
maar dat maakte niet uit zei Roky(diegene waar ik ze van heb gekocht)
ze zitten allemaal goed aangedraaid
toen ik mijn oude volcane velgen eronder had heb ik nooit dit geluid gehoord
alleen toen de nieuwe velgen eronder gingen,toen was het geluid er ook(helaas)
groeten Wen
groeten Wen
Ik zou toch nog een keer controleren of er niet een wiel los zit... Ik had ook eeen keer na verwisselen bonkend geluid, en toen zat er een wiel niet goed genoeg vast (naaf was wat roestig waardoor je de bouten niet lekker aan kon draaien..)
Dat is idd een goeie, wezen ze mij ook op toen ik overstapte op lichtmetaal, maar geen originele bouten kon vinden. Probeer eens elk wiel op te krikken, en dan langzaam rond te draaien terwijl je em vashoudt, als de bouten aanlopen moet je dat kunnen voelen. Je kan dan tegelijk voelen of de band ook goed vast zit.CitroCin wrote:Wat ook nog kan is dat je wielbouten te lang zijn voor de velg, dan kan het gebeuren dat ie in de trommelrem achter aanloopt(tegen de remschoenen).
Maar dan zijn de bouten echt wel te lang hoor.
Enne hoe klinkt et, als je sneller gaat rijden gaat het bonken dan ook sneller???
ok bedankt voor alle tips
ik ga kijken of het wiel aan loopt
en anders moet ik idd gaan kijken voor andere velgbouten
als ik andere velgbouten zou moeten hebben,waar kan ik dan het beste gaan kijken?
ik woon in nieuwvennep
groeten Wen
groeten Wen
ja het lijkt wel of het geluid harder gaat als je ook harder rijdtCitroCin wrote:Wat ook nog kan is dat je wielbouten te lang zijn voor de velg, dan kan het gebeuren dat ie in de trommelrem achter aanloopt(tegen de remschoenen).
dus zou het dan kunnen zijn dat het de wielbouten zijn die te lang zijn
diegene die mij velgen heeft overgenomen die heeft nergens last van
zou het een oplossing zijn om de velgbouten te wisselen met mijn oude velgen,of zou dat mischien niet passen denk je?
bij alle velgen zaten dezelfde bouten
behalve bij eentje niet
die is een maat kleiner
Roky(degene waar ik de velgen van heb gekocht) die zei dat dat niet erg was
en hij heeft mijn velgen eronder zitten en hij heeft nergens geen last van
zou het niet iets anders kunnen zijn,zoals de draagarm of homokineet
of hoor je dan andere dingen?
ikheb er helemaal geen enkel verstand van
hoop nog iets van jullie te horen
het is wel raar want het probleem deed zich pas voor toen die andere velgen eronder gingen
groeten Wen
groeten Wen
Hallo Allemaal. De wielbouten zitten allemaal vast. Wen, heeft de alu velgen van mij overgenomen,en heb de velgen allemaal goed aangedraaid. Heb ook ff in de auto gereden,en het gebonk of getik is harder als je een bocht neemt of rotonde neemt.Op de rechte weg is het veel minder. Op mijn AX had ik geen last van. Misschien dat er 1 of 2 bouten iets te lang zijn bij Wen haar auto. Kon wel de bouten goed aandraaien. Heb nog een aantal bouten over,als reserve,dus kan ook zijn dat ik net ff te lange bouten erin gezet heb. We lossen het wel op.
Groet van John.
Groet van John.
hoi
net even kontakt met Roky gehad
we gaan het oplossen
laat jullie weten als het goed is
(blij met de nieuwe velgen)
groeten Wen
groeten Wen
op de foto's zie ik geen lood aan de buitenkant, dus ik denk dat er idd plaklood aan zit, nu je het zo zegt heb ik ook aanlopend lood gehad bij mn voorwielen, maar ook dat voel je als je je wielen langzaam ronddraait als ze van de grond zijn. Oplossing bij mij was het lood verder naar buiten te plaatsen, zodat het niet meer tegen mijn klauw aanliep.q01z wrote:overigens, was ik ff vergeten;
heeft de velg geen plaklood aan de binnenzijde vd velg??
toen ik mn eeste lichtmetalen velgen had gemonteerd zat er plaklood aan de binnenkant van mn velg wat dus tegen de remklauw aankwam.. dit gaf ook een kloppend geluid..
