Wat staat er op jullie orginele GTI chip??
Sietse
Post by Sietse »
Ik dacht dus dat ik een orginele chip in m'n wagentje had zitten. Aan de krasjes op de ECU te zien was die al eens geopend en op m'n chip zit een rood stickertje met daarop GTI XX geschreven met een zwarte pen.
Ben ik benieuwd: wat staat er bij jullie op en wat voor chip had ik dan???
Ik hoor het graag, groeten, Sietse.
dat lijkt me niet orgineel bij mij zit er ook een stickertje op met ax gti / 106 xsi op de chip zelf.. 8)
Speederdd
Re: Wat staat er op jullie orginele GTI chip??
Post by Speederdd »
Sietse wrote:Ik dacht dus dat ik een orginele chip in m'n wagentje had zitten. Aan de krasjes op de ECU te zien was die al eens geopend en op m'n chip zit een rood stickertje met daarop GTI XX geschreven met een zwarte pen.
je omschrijving lijkt op een sticker van een sloper\demontagebedrijf
bij welk toerental zit je begrenzer? da's altijd wel een leuke indicatie.
Sietse
Post by Sietse »
Die ben ik zowel met de "orginele" chip als met m'n cupchip nog niet tegen gekomen... de begrenzer. Helemaal met de orginele chip heeft het geen zin door te trekken tot de begrenzer, boven de 6800 toeren wordt het vermogen duidelijk minder. Bij de cupchip echter niet :).
da's wel raar. mijn GTI trok goed tot in de originele begrenzer. dan zit ie op 7250 r/min.
Met een cupchip wordt de boel gestopt op 8300....
ax_b
Post by ax_b »
8300 :shock:
Mijn GTI zit ook zo rond de 7200 idd, ma das zat en heb dan geen dipje.
