rvs remslangen
PeterZ
Vlotte starter
Vlotte starter
rvs remslangen
Post by PeterZ »
weet iemand waar je rvs remslangen kunt kopen voor een GTI, en weet iemand welke sportschijven en blokken goed remmen,
gr peter
TwoTone
Post by TwoTone »
Bij www.goodridge.nl hebben ze remslangen voor de GTI.
Die worden bijv. ook verkocht bij Biesheuvel
"Waar een wil is, is een weg"
PeterM
Post by PeterM »
Remservice utrecht is ook een prima adres.
Aanpak is een beetje afhankelijk wat je met wielen en remmen wil. blijft het 13 inch dan is 247 mm de maat en zul je met wat duurdere schijven en blokken gaan spelen als je meer en agressievere vertraging wil dan standaard. als het om circuit gebruik gaat zijn standaard schijven met raceblokken ook een goeie oplossing.
Ga je groter met de wielen dan passen 266 (14") of 283 mm (15") schijven en bijbehorende remklauwen ook. te vinden op meerdere PSA modellen. Dan remt het al heel leuk met standaard schijven en blokken.
P. :)
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
de remslangen ACHTER heb ik nog RVS omvlochten goodridge.. doe een bod.. :roll:
megator
Post by megator »
Je kunt ook naar blackdiamond
http://www.blackdiamondperformance.com/
Zij doen 4 rvs remslangen vor de prijs van twee goodridge slangen. ik heb goede dingen van hun gehoord. oh en goodridge zegt specific op hun website dat de ax remleidingen voor alle axen behalve de gti zjn. maar volgens form leden is dat een beetje gelul dus ik weet niet welke je moet geloven.
http://www.balancemotorsport.co.uk/ hier kun je het ook proberen das een derde merk zijn net zo goed als goodridge een beetje minder bekent en ongeveer zo duur. maar wat heel goed is dat je ze met stainless steel ( roest rij staal of edelstaal?) eindstukjes kunt bestelen. En dat je ook een plastic cover erover krijgt in de kleur die je wilt voor nop.
Dat laatste is belangerijk die gevlochte remledingen krijg je niet zomaar kapot... dat betekent dat als je ze fout monteert en ze tegen je band of velg schuuren dat de velg/band erder kapotgaat als de remleiding. dus als ze een lagje plasic slang bovenop de gevlochte gedelte zit heb je meer veligheid.
en als laatste deze remldinge kunnen heel slecht tegen compresie en uitreken.
ik hoop dat dat een betje heeft geholpen. ik ga morgen eigenlijk een seetje van black diamond bestelen dat custom zon extra laagje plastic heeft (is niet standard).
Maar mijn GTI krijgt 5.1 dor remvloistof die slange ferodo premier remschoenen. En ferodo ds performance rembloken voor op. dat zou in theorie een hele goede prijs/qwalitiet setup zijn voor straat gebruik
een schepje bovenom zijn ferodo ds2500 bloken. de min punten van deze zijn dat je schijven net zolang mee gaan als je bloken ( ze versleten je schijven heel snel) en dat ze niet straat legaal zijn. alhowel als je een paar keer hard remt m ze warm te krijgen en je dan een apk laat uitvoeren dan komt ie erdoorheen.
EDIT: kan eimand mij vertelen als deze op mijn GTI pasen?
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... :IT&ih=013
Dacht het wel angezien de diameter hetzelfde is?
PeterZ
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by PeterZ »
ok bedankt. ik had die black diamond ook gevonden wordt geleverd bij speed-equipment. daar hebben ze ook leuke schijven en blokken.
gr peter
megator
Post by megator »
Nou ik weet niet welke bloken je precies wilt maar ik zou EBC mijden. voraal de Greenstuff.
Ik heb echt slechte dingen gehoord over deze blocken, zelfs dat ze erger zijn dan het standard spul. maargoed is best goedkoop.
Die ferodo blocken kosten zon 60 pond hier dus das wel wat deurder maar je wil wel leker snel remen.
Sietse
Post by Sietse »
PeterM wrote: Ga je groter met de wielen dan passen 266 (14") of 283 mm (15") schijven en bijbehorende remklauwen ook te vinden op meerdere PSA modellen. Dan remt het al heel leuk met standaard schijven en blokken.
Je hebt dan meer ruimte in de velg, dat snap ik. Maar welke schijven en klauwen passen er dan? Of zijn de bevestigingsgaten van de klauwen bij een PSA in het algemeen allemaal gelijk??
Ik heb zelf 15" 205 1.9 GTI velgen en dus plek zat voor grotere schijven en klauwen. Orginele grotere klauwen en schijven zou een goedkopere oplossing zijn dan racespul monteren terwijl je toch meer remkracht krijgt.
Ik hoor het graag, groeten, Sietse.
