Fuckinnnn lekkage!!!
citrofreak
Had al heel licht lekkage bij mijn antenne. Ff een nieuw voetje erop en voormekaar toch?!?! Nu met dat kloteweer in Nederland is ook mijn dakraampje ernstig gaan lekken. Heb de bijrijderszetel kleddernat. De Furio dus maar onder dak gezet en de Spot uit de stalling. Water stroomd gewoon naar binnen. De Furio staat nu dus mooi in de garage. Overal waar het lekt papier tussen gedrukt om de boel maar te drogen. Hoe kan dat nou dat ie van de een op de andere dag lekt?? De rubbers van het dakje (zo'n elektrisch Webasto dakje) lijken perfect te zijn en goed aan te sluiten! Hopenloze zooi dus!
Fast eddie
Re: Fuckinnnn lekkage!!!
toevallig slangetjes van het afvoeren van het dakwater verstopt ??? of los ????.citrofreak wrote:Had al heel licht lekkage bij mijn antenne. Ff een nieuw voetje erop en voormekaar toch?!?! Nu met dat kloteweer in Nederland is ook mijn dakraampje ernstig gaan lekken. Heb de bijrijderszetel kleddernat. De Furio dus maar onder dak gezet en de Spot uit de stalling. Water stroomd gewoon naar binnen. De Furio staat nu dus mooi in de garage. Overal waar het lekt papier tussen gedrukt om de boel maar te drogen. Hoe kan dat nou dat ie van de een op de andere dag lekt?? De rubbers van het dakje (zo'n elektrisch Webasto dakje) lijken perfect te zijn en goed aan te sluiten! Hopenloze zooi dus!
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
Stuntmannetje
citrofreak
Leedvermaak!!Donderkar wrote:Ik lig hier in een deuk om de topictitel, koffie zit op m'n beeldscherm![]()
Maar goed daar heb je weinig aan![]()
Succes met opsporen van het fuckinnn lek!!!
Maar ondertussen lekt ie niet meer. Gewoon de rubbers insmeren met vaseline! Hij lekte al langer ietsje bij het voetje van de antenne. Dus ook deze stampvol gesmeerd met een bult vaseline. En weg fuckinnn lekkage!
- AX Master
Is het ttoch!
Is het toch ergens goed voor!.citrofreak wrote:Leedvermaak!!Donderkar wrote:Ik lig hier in een deuk om de topictitel, koffie zit op m'n beeldscherm![]()
Succes met opsporen van het fuckinnn lek!!!![]()
Wel een tip om te onthouden!
Gr Mr DEAN
