Koplamp uitbouwen
DLS
Koplamp uitbouwen
Post by DLS »
Ik heb andere koplampen liggen en deze gaan er volgende week in.
Mijn vraag nu, hoe kan ik dit het beste doen. Ik heb wel gezien dat de huidige lampen met 3 soort schroeven vast zitten. Maar die stokjes zijn verroest.. hoe kan ik dit het beste aanpakken??
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Opel Astra G Caravan 2.0 DTL
eruit klikken (snoertjes los en naar voren trekken.)
Recht eruit trekken en wel op je knieeen ervoor, anders flikkert je oude lamp op de grond ;)
Die stokjes blijven zitten. Je moet daarna alleen die 'klik' dingen uit je oude koplamp in je nieuwe doen
DLS
Post by DLS »
Dus die 'schroeven' aan de achterkant hoef ik sowieso niets mee te doen..
Tis dus gewoon stekkers los, (lampjes eruit) en met zacht geweld die lamp eruit duwen..
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
DLS wrote:Dus die 'schroeven' aan de achterkant hoef ik sowieso niets mee te doen..
trekken ;)
En idd, zo! trek vooral aan de binnen zijde (kant van grill) die buitenste is geschoven :P
en pak een schuurpapiertje en een potje vet !.
je schuurt dan die roestige bolletjes aan t einde van die stelstaafjes een beetje op tot t roest eraf is.
beetje vet erop doen, en dan plopt je nieuwe koplamp er zo op.
niet te veel schuren :roll: :)
DLS
Post by DLS »
Wat voor vet moet dat zijn?? gewoon doorzichtig vet??
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Kan van dat dikke kogellagervet zijn. Kleur maakt niet uit: zit toch aan de achterkant. ;)
Volgens mij kun je er ook gewoon zuurvrije vaseline op smeren.
Post by IceByte »
DLS wrote:Wat voor vet moet dat zijn?? gewoon doorzichtig vet??
Maakt op zich niet uit, zolang het maar vet is, op zich wil kopervet wel lekker lang blijven zitten, zou dat dr lekker aan smeren als je dat hebt liggen, anders is elke andere soort ook goed, tis alleen maar om em wat makkelijker erop te krijgen.
Heb bij mn imitatie lampjes meteen nieuwe nokjes kunnen kopen, die gingen al kapot bij mij, en die waren nieuw! Wees dr dus voorzichtig mee.
DLS
Post by DLS »
mja dat heb ik al een paar keer gehoord ja..
Was dat bij het afhalen of bij het er weer opdrukken?
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Post by IceByte »
DLS wrote:mja dat heb ik al een paar keer gehoord ja..
Bij het monteren, afhalen was geen probleem
DLS
Post by DLS »
maar met een goede klodder vet moet dat dus wel deels te verhelpen zijn..;)
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
