Hey, ik heb het volgende probleemje met mn ax;
Hij trekt naar links met gas geven... hoe meer gas, hoe erger het wordt. Als ik 120 rij staat het stuur ook iets naar rechts, omdat de auto naar links wil. Als ik dan ontkoppel, loopt ie weer netjes recht, stuur ook recht.
Het is dus speling... maar waarop?
Recent vervangen:
- rubbers draagarm
- fuseekogels
- stuurkogels
Wat het volgens mijn inzien nog kan zijn;
- rubber boven in de poot --> zit ook speling op... maar kan volgens Citroën weinig kwaad
- binnenste stuurkogels
- veerpoot, waar de fusee in gaat... kan blijkbaar ook wel eens uitgelubbert zijn.
Iets voor de hand liggends is het denk ik niet, want hij heeft net apk gehad, en er was niks aan de hand.
Wie o wie herkent dit, en kan helpen..?
Thanks!
Naar links trekken
Naar links trekken
Ax is back
