Ja,vandaag alweer langs de snelweg gestaan met oververhitting. Nu geloof ik niet meer in een luchtbel!
Wegenwacht er maar eens bijgehaald zodat zij kunnen kijken wat het kan zijn. Koelsysteem is niet lek, dat is vrijwel zeker, maar toch is na 3 tanken (+/- 1200 km) al mn koelvloeistof verdwenen.
thermostaat lijkt prima te werken, want die 1200 km koelt ie prima, alles werkt gewoon, alleen verdamd ie 'ergens' enorm veel water.
Bij de Driem is alles schoon en droog, dus de waterpomp lijkt het niet te zijn, alhoewel ie dus een klein beetje vochtig was onder de carter (daarom waterpomp vedacht)
Hij rookt maar soms wit. Als ie koud is, maar hij houd het opzich wel lang vol.
Maargoed; het lijkt de koppaking dus. Het zal niet meer zijn dan klein scheurtje, wat door uitzetten bij warme motor niet meer echt merkbaar is.
Ik zou niet weten wat het anders kan zijn.
Hij loopt verder prima, en flink hard.
pech..ALWEER
Fast eddie
Witte rook klinkt als koppakking helaas
nou sterket er maar weer mee
Kheb ooit met een Golf een lekke koppakking gehad, het ging altijd goed totdat je boven de 100km kwam.
Dus altijd rustig gereden, maar goed als je nog lang van je Ax zou willen genieten zit er een kleine revisie aan te komen vrees ik.
Sterkte ermee
Sterkte ermee
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
De Plaisir van Michel had exact het zelfde probleem liep perfect maar ook telkens warmlopen en koelvloeistof zoek.grietje wrote:Het stomme is, dat mijne verder echt super loopt
OOK bij 130/140. Je merkt niets, geen rook, geen gehaper, echt niets.
maar als het idd de koppaking is zullen er snel wel andere problemen bijkomen, en het serieus hoge koelvloeistof geslurp geeft toch duidelijk aan dat er iets niet goed is
Oplossing was vervangen koppakking, bij demontage bleek dat de koppakking inwendig bij cilinder 1 was doorgepiept.
- AX Master
Balen
He Grietje,
Het zit je even niet mee zeg, houdt dit nu eens op!
Ik las dat je koppakking er uit ligt, lekker klusje.
Laten we hopen dat als dit gemaakt is dat de problemen over zijn en dat je fijn vele km kan maken!
Gr Mr Dean
Gr Mr Dean
