Waar voedingskabel van motorruimte naar auto brengen?
Moderators: Drake, webmasters
Hallo
Ik ben bezig met mijn sub en versterker te plaatsen, maar nu vind ik dus nergens waar ik met mijn voedingskabel de auto binnen kan. Heeft iemand van jullie enig idee?
Daar is eerder al over gesproken!
Maar goed, ik heb em bij een andere kabel bijgedrukt.. door zo?n rubberen ring.. Het kost wat moeite.. en veel tijd en geduld.. Maar ik hoefde geen gat te boren of wat dan ook.!
Hij kwam boven de pedalen uit en kon rechtstreeks onder de bekleding door naar achteren toe!
Maarten v E
Maarten v E wrote:ik heb gewoon een gaatje geboord aan de linkerkant
de voedingskabel komt dan ergens onder het handschoenenkastje uit.
heb nog nooit problemen gehad ermee, dat het nat was ofzo.
gr
maarten
Is dat handig? Bedoel je accu zit aan de bestuurderskant.. En je moet de voedingskabel niet onder de bijrijderskant leggen.. Grote kans op ruis etc. ivm de benzinetank..
Nieuw type dashboard:
1.) Haal het dashboardkastje los en verwijder deze.
2.) Pak het ventilatiekanaal even weg.
3.) Nu zie je hier een rechthoek afgetekend.
4.) Leg de pluskabel van de accu achterlangs naar de bijrijderskant.
5.) Daar zie je dezelfde rechthoek afgetekend.
Geloof het of niet deze staan recht tegenover elkaar.
6.) Verwijder beide rechthoekjes
7.) Pak nu een goede boor (let op goede dikte)
Dikte = diameter kabel + 1 (i.v.m het tuuletje, zie stap 9)
8.) Boor een mooi gat (ik heb trouwens van binnen naar buiten geboord)
9.) Pak een spuitbus en spuit even een extra laagje verf rond en in het gat.
10.) Plaats een tuuletje (rubber ringetje) in het gat
11.) Voor de kabel door het tuuletje
Resultaat: Waterdicht, winddicht en roestvrij
12.) Plaats alles terug (rechthoekjes, ventilatiekanaal, dashboardkastje)
De rest lijkt me duidelijk, let op dat de pluskabel en de signaalkabel niet te dicht langs elkaar lopen!
Nog enkele foto's, en ja ik moet de zekering nog vastzetten
Het tuuletje:
Grtz, Rik
Het tuuletje:
Grtz, Rik
Maarten v E
Brutus wrote:Is dat handig? Bedoel je accu zit aan de bestuurderskant.. En je moet de voedingskabel niet onder de bijrijderskant leggen.. Grote kans op ruis etc. ivm de benzinetank..
heb nooit last van ruis gehad, klinkt allemaal perfect nu.
ik wilde niet aan bestuurderskant boren, omdat dar allemaal kabels van dashboard lopen.
dus ik weet niet waar je dat vandaan hebt met die ruis, ik heb er helemaal geen last van. Ik heb wel de kabel van de aansturing aan de andere kant liggen
die manier van rik zou ik proberen, lijkt me t duidelijkst
gr
maarten
Boren = Beter = Sneller
:D:D Gewoon aan de bijrijderskant ff n mooi gaatje boren kabel erdoor en kitten die hap. Er stond hier nog wel eens een onderwerpje over met een foto van mij hoe ik het gedaan heb.
Renault Clio 1.4 16V SI
PS. Als me plaatjes het niet doen, ligt de server van Tiscali er weer eens uit. Ik kan er ook niets aan doen
Swatchyaxowner
Maarten ik vindt de oplossen echt perfect MAAR !!!!
Het best naar de mening van de profs is via bestuurderskant !
1: Via bijrijders kan is ruisgevoeliger inverband dat hij over allerlij andere kabels loopt.
2: Het kost je weer 1,5 meter extrakbabel.
3: De veel gebruikte aansluit manier is als je achter het stuur zit:
Links de Voedings kabel
Midden de Tulpkabels
Rechts de speakerkabels.
Dit allumaal inverband met ruis zo veel mogelijk uit tesluiten
Doe er mee wat je wil , Behaal er je voordeel mee !
Gegroet Jeffry
Ik zeg niet dat het fout is wat jij doet hoor Maarten !!
Gegroet Jeffry
Getinte ramen ASO ?? Wel nee dat is pas klasse hebben
Als je het kastje opent, zie je bovenin geloof ik 3 schroeven zitten. 2 aan de zijkant (boven) en 1 in het midden bij het
. Als je deze loshaalt, pak je het kastje er zo uit.
De klep kun je voor het gemak helemaal naar onder doen. Als je even kijkt hoe het zit, zal het wel lukken.
succes!
Grtz, Rik
succes!
Grtz, Rik
