tips voor centreren motorkap
Rob GT
Post by Rob GT »
Heb mijn motorkap vervangen, maar nu zit er aan de ene kant een dikkere kier dan aan de andere kant. Heb hem het liefst exact in het midden, iemand handige tips?
Ik zag bijvoorbeeld dat Aad wel wat motorkapmonteer ervaring heeft?
boutjes beetje los draaien zo dat je wat kan schuiven en dan een beetje proberen... liefst met 2 man sterk.. :idea:
goed kijken op de scharnieren als het goed is kun je zien waar die ringetjes van die boutjes precies gezeten hebben.
zo heb ik m'n motorkap gewisseld, in 1 keer goed :)
JeaN
Post by JeaN »
Of de kier op beide kanten opvullen met iets wat even dik is.
Zat zelf te denken aan zo'n verf meng/roer stokje.
JeaN wrote:Of de kier op beide kanten opvullen met iets wat even dik is.
Ja alleen hebben de meeste mensen hun voorschermen niet gelijk ;)
Ik doe - als ik er al zin in heb- zo, zorg dat je parafaan goed vast zit en recht. Monteer de kap, en kijk of ie overal mooi dichtbij de parafaan zit (te dichtbij en hij raakt, dat wil je ook niet)
Dus je monteerd en laat de kap zachtjes naar beneden komen, je ziet gauw genoeg waar die nog naar voren/naar achteren moet.
Vervolgens kap weer omhoog, boutjes net 1/2 slagen losdraaien, iig zo los dat de kap niet zelf al aan de wandel gaat, en verstel iets.
En idd, je kan zien waar de boutjes vorige keer zaten en meestal is dat ook gewoon goed, dus dat aanhouden is aan te raden.
Pas als je kap goed zit ten opzichte van je voorfront/voorruit en dus parafaan zou ik de voorschermen gaan verstellen, die meestal zo ver mogelijk naar binnen moeten.
Rob GT
Post by Rob GT »
Voorschermen hoeven niet, de vorige motorkap zat perfect.
En hij zit t.o.v. de parafaan wel goed. Hij sluit ook prima. Maar die naad dus...
Zal zaterdag nog eens wat van jullie tips uitproberen, hij moet er mogelijk toch nog even weer af voor wat puntjes op de i's.
Rob GT wrote:Voorschermen hoeven niet, de vorige motorkap zat perfect.
Als ie tov de parafaan recht zit, en in t midden (gelijk met parafaan) zitten je voorschermen dus niet goed, voor deze motorkap dan ;)
Rob GT
Post by Rob GT »
En dat is gewoon een kwestie van die 3 zijschermboutjes (3 toch?) die zeg maar onder de motorkap zitten ff los en weer vast draaien?
Donderkar
Re: tips voor centreren motorkap
Post by Donderkar »
Wie heeft de motorkapscharnieren wel eens gedemonteerd?
Dan zou ik graag een tip hebben, bevestiging zit ergens verborgen onder de paravant/zijschermen.. Hoe kom jedaar goed bij? Scharnier is nogal verbogen dus ik zal het moeten vervangen..
Tips dus welkom :)
AX 1.4 D wit 3d 1995 JX-VD-49
AX 1.1 TE 5d 1989 XS-29-VH
Ami 6 break wit 1969 AM-00-01
Donderkar
Post by Donderkar »
Ben er al uit, paravant moet er af en dan is een boutje met dop 13 redelijk eenvoudig te bereiken :)
