Te fanatieke vering
W600SV
AX driver
AX driver
Te fanatieke vering
Post by W600SV »
Hoi,
Ik heb een 1.4GT Chic uit 1991. Hieronder zitten 15"velgen met 185 banden. Het probleem is dat als er gewicht achterin de auto geplaatst wordt ( lees:achterpassagiers ) of bij de combinatie van hobbels en snelheid, de achterbanden de wielkasten raken ( aan de voorkant ). m.a.w. de veerweg achter is langer dan gewenst.
Wie weet hoe dit op te lossen?
Mij was al de suggestie gedaan om de torsiestang een stukje omhoog te zetten ( lijkt me niks, is nu eenmaal geen terreinauto ) of om hulpveren te monteren. ( geen idee wie dat levert en of het helpt! ).
Daarnaast mag het veergedrag algeheel wel wat minder, dus misschien is er wel een combi mogelijk?
Wie heeft in godsnaam al die mensen verteld dat je minder hard door een bocht kan dan rechtuit!!
Ax_Dude
Post by Ax_Dude »
Hmm, stijvere veren monteren? D'r staat hier ergens een topic dat ook al over veren en dergelijke gaat...
peter
Post by peter »
Heb je 'm verlaagd? Dat staat bij mij nog op het programma, en ik heb 14" 185 breed...... ik hoop dus niet dat ik dan hetzelfde probleem krijg.
denny
Post by denny »
peter wrote:Heb je 'm verlaagd? Dat staat bij mij nog op het programma, en ik heb 14" 185 breed...... ik hoop dus niet dat ik dan hetzelfde probleem krijg.
uhmm je moet hem juist verlagen niet verhogen. al;ls je hem verhoogt gaan de wielen nog meer naar de voorkant van je spatborden staan. je zou dus kunnen verlagen. stuggere dempers plaatsen of (heel erg kl*te werk) ander torsieassen plaatsen
mzzl
denny
Ik heb hetzelfde gehad,
Gele Koni's plaatsen en natuurlijk de wielkasten aanpassen door een randje weg te slijpen en een stuk van het staal waar je achterbumper aan vast zit wegslijpen.
Nu kan je 2 personen achterin vervoeren ..........
(het slijpwerk moet vaak al bij 14"velgen gebeuren.........)
Ch,
Joris
Post by Joris »
Rock's wrote: (het slijpwerk moet vaak al bij 14"velgen gebeuren.........)
Heb ik ook moeten doen 14inch onder een 5deurs.
AX_Powah
Post by AX_Powah »
en bij 15inch ook zie http://axolland.tripod.com/home/id18.html voor een HOW 2!!
<< AX POWAH >>
Mzzls Geert
