Morgen komt er een andere koppakking in....
Kan iemand mij vertellen wat de aanhaalmomenten zijn ?
Het gaat op een 98er 1400 Saxoblok....(kweet niet of dit dan exact als de ax 1400 blok zal zijn ?....
Mijn ATH werkt niet...kweet ook niet waarom, en die op de how to werkt ook niet....
Aanhaalmomenties....
Re: Aanhaalmomenties....
Aanhaalmomenten in NmRock's wrote:Morgen komt er een andere koppakking in....
Het gaat op een 98er 1400 Saxoblok....(kweet niet of dit dan exact als de AX 1400 blok zal zijn ?....
Cilinderkopbouten.
Voor je ze erin doet spaarzaam in smeren met motorolie en dan;
Fase 1 20 Nm
Fase 2 + 120 graden
Fase 3 + 120 graden
EN WEL IN DE GOEDE VOLGORDE! die weet je wel?
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Powered by VEMS;
Geld ALLEEEN voor gietijzeren (cast-iron, zoals de Haynes dat zegt) onderblokken, voor aluminium geld het volgende:Rooney wrote:Fase 1 20 Nm
Fase 2 + 120 graden
Fase 3 + 120 graden
Fase 1 20 Nm
Fase 2 + 240 graden
volgorde blijft wel gelijk.
Stukje Haynes:
op de afbeelding zit het vliegwiel rechts
En opletten dat de boutengte binnen de tolerantie blijft!
