HOT NEWS !....... quick shift !!!
- Technische Man
Re: HOT NEWS !....... quick shift !!!
Rock's wrote:http://www.griff-eng.co.uk/
supersnel schakelen met een lekker kort schakelpatroon !
Cheers,
Had ik op mijn Rally-Ax, ook van Griffith, kost niet veel, maar is ook niks.
Ik noemde het QUICK-SHIT, want dat is het!
Ik kreeg het geleverd, paste het niet, had de constructeur verkeerd om gedacht. Gevolg schakelhevel kwam tegen startmotor. Na veel discussie kwam er niks uit, dus zelf aan de slag met het geleverde.
Het geleverde bestaat uit 2 plaatjes met een kogel erop, die je over het bestaande kogeltje zet, stelt niks voor.
na veel geklooi werkte het op het laatst wel zoals bedoeld, maar hij schakelde niet meer zo prettig als voorheen.
Je kan het ook zelf maken, het is een kwestie van de lengte van je leveler/plaats kogel aanpassen. Of zelf 2 plaatjes maken, of op de sloop een gebruikte hevel halen, en met een beetje wiskunde bereken je zelf de voor jou ideale afstanden.
Denk dat het voor een ax niet veel anders is, heb er zelf geen behoefte aan:
http://www.205gti.com/techquickshiftNL.htm
Ah kijk daar was ik naar opzoek. Kosten zo'n extra scharniertje van de sloop. Beetje inkorten en klaar. Moet ik zelf btw ook nog doen hoor. Heb wel de plannen.
Sander wrote:Ah kijk daar was ik naar opzoek. Kosten zo'n extra scharniertje van de sloop. Beetje inkorten en klaar. Moet ik zelf btw ook nog doen hoor. Heb wel de plannen.
bedenk je wel dat als de bak koud is hij dan nog zwaarder schakelt he. vooral swinters
mzzl
denny
- Technische Man
Sander wrote: Beetje inkorten en klaar. Moet ik zelf btw ook nog doen hoor. Heb wel de plannen.
Wil je een langere schakel-afstand dan??
Een Ax is geen 205, al lijken sommige delen op elkaar.
Bij een Ax zul je de hevel moet langer maken, wat het deel dat je bij de 205 kunt inkorten, dat gaat niet bij een Ax.
Gizart wrote:Rock's wrote:205 bakken leveren problemen met montage.....heb ik gehoord.......
Als ieman dhet wil proberen: ik heb nog wel een 1.6 gti bak liggen van een 205je.
de 1.6 gti is al geen TU blok maar ik geloof een Xu blok. dat past dus zowie zo niet. de enige bak die meteen past zijn die van de tu motoren van de 205
denny wrote:Gizart wrote:Rock's wrote:205 bakken leveren problemen met montage.....heb ik gehoord.......
Is de 1.3 ralley ook nog een TU blok trouwens?
Ben er niet zo in thuis met die coderingen.
Don't let sensible people talk you out of your dreams.
205 1.9 GTI³
205 1.9 GTI³
ja 1.3 is ook tu. Versnellingsbak van een 205 past ook zolang het maar van een tu blok is. en qua quickshift maakt het niet uit of je hem moet verlengen of verkorten er moet toch geslepen en gelast worden
W600SV wrote:Heeft er iemand dan een idee of een 1600 uit een BX past? ( En evt bak ook )
zoiets als de 1600 tri bedoel je?
Aangezien dat hetzelfde blok is als die van een Pug 205, zal dat denk ik niet passen doordat het geen TU is.
Motorsteunen zijn volgens mij ook anders.
Maar zolang je wil kan alles passen
Al zul je voor sommige dingen wel veel moeten veranderen.
205 1.9 GTI³
205 1.9 GTI³
Is er een overzicht misschien ergens, welke blokken en bakken er in een AX passen?
Volgens mij rijden er nl wel AXen rond met een 1600 erin. En hoeveel werk is het dan om zoiets voorelkaar te krijgen?
Gr, W600SV
Gr, W600SV
Wie heeft in godsnaam al die mensen verteld dat je minder hard door een bocht kan dan rechtuit!!
Het is eigenlijk heel simpel de enige motoren die erin passen zijn TU motoren. Even een lijstje uit mn hoofd
1.4 zit in ax,zx,bx,205,106,saxo en nog een paar.
1.6 zit in saxo en berlingo.
De nieuwe generatie citroen heeft ook een TU maar die vind je niet op de sloop.
