remmen
Je hebt alvast minstens twee smaakjes wielremcylinders: degene met de ontluchtnippel "loodrecht" ten opzichte van de ingang voor de remleiding en degene met die nippel "schuin" ten opzichte ervan.
Dat er twee verschillende zijn geeft al weinig hoop voor het uitwisselbaar zijn van die dingen...
Tot overmaat van "ramp" heb je tenslotte AXen m?t en zonder remdrukbegrenzer/-verdeler ingebouwd in de wielremcylinders, ik geloof dat de overgang hiervan in oktober 1992 of 1993 plaatsvond. Wat w?l kan is de hele achteras wisselen, dan heb je geen gezeik of je wielremcylinders wel of niet passen, maar let er dan op dat je remleidingen lang (of kort) genoeg zijn, want dat zit dus v??r en na de datum die ik noemde (zie voor de precieze datum de FAQ ergens) anders.
Aan de plek van de ontluchtingsnippel kun je herkennen of er rembekrachtiger in de cilinder zit.
Klop ff je kenteken in op Hbase.nl en kijk bij de superkits voor de achterremmen, incl voorbeeld foto's
Maar volgens mij maakt het weinig uit voor je remvermogen.
Bij de achterremmen merk je het niet eens als ze het niet doen.
