-haal eerst de zitting los, deze zit meestal vast dmv.:
-2 elastieken, en 1 beugel in het midden over een stang.
-haal dit los en verwijder de zitting.
-hierna kan de bekleding van de rugleuning verwijderd worden.
-nu kan de bekleding omhoog getrokken worden, vaak zit het vastgelijmt op het schuimblok, trek dit voorzichtig los. bij nieuwere types zit er een plastic stok door het schuimblok, aan de rugleuning vast, hier zitten 3 witte clipjes waar je een kleine schroevedraaier tussen kan steken om het te demonteren.
-trek de stoelhoes verder omhoog, om het om de doppen van de hoofdsteunen te krijgen, moet je het even licht opzij trekken, het is iets wat elastisch.
hierna kan het schuimblok van de stoelframe verwijderd worden, en voila , het is los.
hierna kan een ander schuimblok op het stoelframe geplaats worden indien nodig. of een andere bekleding.
***HIER IS EEN FILM VAN GEMAAKT, DEZE WORD BINNEN NU EN MORGEN GE'UPLOAD***
deze how-to is mede mogelijk gemaakt door DuFF & Saarisdaar !
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Aanvullende reacties:
Glenn@nl wrote:DuFF wrote:[b]
Die doppen kan je er ook van te voren uit halen
een kwartslag draaien, dan trek je 'm er zo uit!
