Misschien tijd voor een andere bak...
...in m'n Volcane.
Maar zou een bak uit een Saxo (1.1i ofzo) passen?
En kan daar dan nog veel verschil in zitten kwa overbrenging(sverhoudingen)?
Zou ff kijken of de schakelstangen hetzelfde zijn.
Mark wrote:Zou ff kijken of de schakelstangen hetzelfde zijn.
ja. eerder ff kijken of de bak aan het blok past. bij een diesel gaat het wel, maar benzine...????
Hoe is dat het beste uit te zoeken (zonder de boel uit mekaar te hoeven halen)?
afstand van boutje naar boutje op je eigen bak meten en dan ook op de nieuwe. (die inbusbouten dus).
Die zitten bij bakken voor de nieuwere blokken nl. op andere plaatsen..
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Volgens mij zijn de aansluitingen van alle (1.1) singlepoint injectieblokken hetzelfde.
Bakcode heeft geloof ik de code CB ofzo?
Waar kan ik die bak code vinden (op de bak)?
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
bij de rode pijl
Of het op de motor past zit ik niet zo over in... Maar goed beter zeker weten... Maar die rotte schakelstangen... Ik had ook blij een ZX1.4 bak erop geschroeft... Paste perfect. Totdat ik de schakelstangen wilde aansluiten. Toen kon de 1.1i bak er weer op. Dat was allemaal heel anders. :?
Maar ben wel benieuwd of ut gaat lukken. Mijn bak is ook niet 100% meer. Dus wel fijn om te weten wat past.
