Trekhaak monteren
citrofreak
Trekhaak monteren
Post by citrofreak »
Hoort maar deels in dit forum thuis: hoe monteer ik een trekhaak? Hier gepost omdat ik ook ff moet weten hoe het met de stekkers zit. Het is een orginele AX trekhaak met alle bekabeling en stekkers! ALvast bedankt volk!!!
auto opkrikken,
reservewiel omlaag,
reservewiel verwijderen,
ophangbeugel reservewiel loshalen en verwijderen,
en dan vult iemand mij vast wel weer aan want toen wist ik het niet meer :oops:
citrofreak
We zijn al een heel end iig! Dank je
om er lekkerder bij te kunnen, zou je 1 wiel kunnen loshalen, en als het goed is zou je achterbumper los moeten.
dan kan de trekhaak erop, en daarna weer bumper erop, reservewiel-ophanging erop, en reservewiel erin, en weer vastdraaien.
dan de bedrading aansluiten en klaar is kees.
wie die kees is? dat mag joost weten? :)
*edit, en natuurlijk je wiel er weer op doen als je die had losgehaald*
