Koni geel tegen aanlopen?
Staat wel het 1 en ander al op het forum. Maar niks echt concreets... Vandaar nieuw topic.
Haalt het veel uit als ik achter gele Koni's onder mijn Axje zou hangen?
Het is dus al een rallye achteras... Maar nu Saxo VTS dempers. Maar hij gaat nog steeds te ver in.
Ik kan ze voor 115 euro per stuk nieuw krijgen. Is het ergens anders nog goedkoper? En hoeveel maakt het uit tegen aanlopen?
Standaard dempers kun je zo induwen en geven geen kracht terug. Als je zo'n gele koni indrukt... Komt ie dan uitzichzelf weer terug omhoog? Dan zou het namelijk wel kunnen helpen tegen inveren.
AXClub
Post by AXClub »
normaal gesproken helpen de dempers natuurlijk alleen voor het dempen, maar een stug afgestelde koni geel, die helpt ook wel bij het inveren.
ik zou niet eweten of het genoeg is om het aanlopen tegen te gaan, maar schelen zal het iig wel!
Bij mij is het een wereld van verschil met aanlopen, maar ligt er natuurlijk ook aan hoe snel ie aanloopt. Bij mij was het alleen als ik met mensen achterin te hard over een heuvel ging, maar wel altijd. Nu heb ik het 1 keer in de 2 maanden als ik echt niet op zit te letten met mensen achterin. Het scheelt enorm, maar dat komt dus omdat ie bij mij pas "laat" aanloopt.
Ligt het niet aan je ET waarde ?..... Mischien moet je bij 2 wielen de ET laten verlagen
weet je toevallig de ET waarde van de wieln ?
denk dat een andere band dan makkelijker is, 185/45/15 bijvoorbeeld.. of 165/50/15 ben ik ook wel eens tegen gekomen maar dat is erg smal..
maar zo doen de meesten het.. kijk maar eens naar al die golfjes enzo.. hoe laat die zijn zonder aan lopen..
Wielen zijn ET15. Maar 185/45/15 heb jij alleen een Nangkang band van. En wil gewoon Toyo. Verder naar binnen is onmogelijk.
TwoTone
Post by TwoTone »
Zijn die velgen niet gewoon 7j breed? Volgens mij kan je max 6.5j x15" kwijt onder een Ax.
"Waar een wil is, is een weg"
Dus als ik het goed begrijp heb je 15inch velgen?
Is dat dan niet gewoon het probleem? Bandomtrek te groot?
Overigens zullen gele Koni's vast wel iets uitmaken... mits je ze in de "betonhard" stand zet.
AXClub
Post by AXClub »
2Black wrote:Dus als ik het goed begrijp heb je 15inch velgen?
15" velgen is inprincipe geen probleem onder een AX, ook niet verlaagt.. alleen met inveren wil het idd wel aanlopen!
Mark; ff nagevraagt, vriend van me (neonak) heeft het aanlopen ook opgelost met koni dempers, en die auto stond erg laag! en op 195/45/R15
killer
Post by killer »
Voor goede prijzen zou ik eens kijken op verlagingssets.nl, heb ik vrij onlangs ook wat koni's voor mijn Alfa gescoord. Goedkope zaak. Verder heeft carpartsprovider.com ook wel het nodige
Koni's helpen goed tegen aanlopen, bovendien wordt je wegligging ook 10x beter 8)
Rooney
Post by Rooney »
Ik heb nergens last van zoals je weet :)
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
Rooney wrote:Ik heb nergens last van zoals je weet :)
Nee vertel mij wat. Bij jou past het allemaal te gemakkelijk. :wink:
Ach is voor mij de voldoening groter als het eindelijk allemaal goed zit.
Ga die Koni's denk maar proberen.
killer
Post by killer »
Ik vind het heerlijk rijden met Koni's, ga je geen spijt van krijgen denk ik.
killer wrote:Ik vind het heerlijk rijden met Koni's, ga je geen spijt van krijgen denk ik.
Heb ze zelf ook hoor....
gele koni rondom...
die prijs klopt op zich ook wel (110), dat is de offici?le bruto-prijs die de groothandel adviseerd... :wink:
Het k?n dus wel goedkoper... zo'n 30%... maar dan moet je maar net een garagehouder h??l vriendelijk aan kunnen kijken, die willen natuurlijk ook iets verdienen.
Als je koni gaat plaatsen zou ik het alleen wel rondom doen want het dempingsverschil tussen koni op de zachte stand is al enorm t.o.v. standaard dempers.
Voor zitten ook al Saxo VTS dempers. Ga niet weer die poten uit elkaar halen. En heb ook geen geldboom. En het probleem is alleen achter. :wink:
Rooney
Post by Rooney »
Mark wrote:Voor zitten ook al Saxo VTS dempers. Ga niet weer die poten uit elkaar halen. En heb ook geen geldboom. En het probleem is alleen achter. :wink:
Zie saxo16vclub, staat setje koni's te koop.
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
v.andriessen
Post by v.andriessen »
Ik heb net zelf nankang banden gekocht(185/45R15).... ze scoren bijna net zo hoog als de pirelli p7..... dus k*tbanden zijn het niet.....
Via autobandenmarkt had ik ze binnen een paar dagen.
ohja en check ook even www.carpartsprovider.com even... daar kan je koni's los krijgen met flinke korting
Maar ik zou ook zeker aanbevelen om het rond om te plaatsen, anders krijg je een heel vreemd rijgedrag. Zeker in de bochten
succes ermee
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
v.andriessen wrote: Maar ik zou ook zeker aanbevelen om het rond om te plaatsen, anders krijg je een heel vreemd rijgedrag. Zeker in de bochten
dat valt mee hoor, ik heb alleen achter en nergens last van. Ik kan me wel voorstellen dat wanneer je het alleen voor hebt het niet goed voor je weggedrag is, maar alleen achter is echt geen probleem.
Ax16v
Post by Ax16v »
Met 1.5maand heb ik nog Bilstein schokbrekers
in de aanbieding vanwege aanschaf schroefset....
pm maar bij intresse
ik heb koni geel achter (en voor) en sindsdien eigenlijk geen aanlopers met mijn 15 inch (195/45/15). met 14 inch wel 165/65/14 deze velg staat iets verder naar buiten
