achterlicht raadsel ??
FmXXX-STanie
Post by FmXXX-STanie »
en nu ineens doet mijn CORRECTIE !! linkerachterlicht !!! :oops: :oops: het bijna helemaal niet meer. ..
knipperlicht niet. ..
gewoon licht niet
mistlicht weet ik niet
en rem licht weet ik zo ook niet of die het nog doen. ..
ik had laatst het lampje vervongen en toen deed hij het nog niet :?
moet ik gewoon ff alles eraf halen en schuren gaan en er weer op zetten ?
of ist handiger om er nog iets tussen te spuiten ???
en waar kan ik van die donkere achterlichtkapjes krijgen ??
heeft iemand die toevallig nog liggen ??
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
menno
Post by menno »
Stekker los, massaverbinding slecht of kabelboompje kapot, lijkt me. Alle lampjes tegelijkertijd kapot zou wel erg toevallig zijn.
Mistlicht zit toch links? ;) Denk dat je je achteruitrijlicht wilt nakijken. Maar hoe dan ook, ik gok op een losse stekker.
Je moet ze gewoon donker spuiten met achterlichten zwart. Heb ik ook gedaan:
Niet al te donker natuurlijk. Je wil nog wel dat je verlichting te zien is voor je achterligger. Ben hier BTW gewoon mee door de APK gekomen.
(hoewel het eigenlijk afkeur hoort te zijn)
PH-PBR
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by PH-PBR »
ik zelf gok idd ook op een stekker verbinding of een breuk of iets in de kabelboom. Aanvoerzit op het linker achterlicht, dus als deze het doet, dan is het zeker een van de bovenste 2.
