citroen ax - bj 1988 - cilinderkoppakking kapot
Elvis1985
Post by Elvis1985 »
hey,
wij hebben onlangs een Citroën ax gekocht van 1988, die nu ongeveer 150.000 km heeft.
vorige week hebben we ons langs de kant moeten stellen met een oververhitte motor.
er kwam olie uit de waterkoeling, en tot mijn grote spijt bleek dus de cilinderkoppakking kapot te zijn.
in de garage zeggen ze dat het me een kleine 1000 euro zal kosten om te herstellen, maar we zien het niet zitten om er nog zo'n grote kosten aan te doen... (ze waren trouwens zo gul om hem te willen overnemen voor de prijs van 0 euro, waar ik dan maar vriendelijk voor bedankt heb...)
ik heb zelf nog niet zoveel ervaring met aan auto's sleutelen, maar ben wel redelijk technisch aangelegd en zou graag zelf nog een poging doen om dit te herstellen.
is er hier soms iemand die hier ervaring mee heeft en zich geroepen voelt om me een arme mens uit de nood te helpen?
alle informatie die je me kunt bezorgen zou enorm geapprecieerd worden!
greetz,
Elvis
Staat genoeg informatie op het forum.
Ik heb het pas zelf ook gedaan.
Hier staat mijn complete fotosessie:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... &start=220
idd enorm veel informatie hier! om wat voor motor gaat het? er staan nl. ook een paar complete 1.4-blokjes op het forum voor weinig. inbouw is ong. net zo makkelijk als pakking vervangen :)
Je komt uit Deinze.... euhmmm Deinze in Belgi?, vlak achter Gent?
Wellicht dat Speederdd je wel verder kan helpen qua AX-adresjes?
Niet dat Sebasti?n in de buurt van Gent woont, maar wel in Belgi?.
Elvis1985
Post by Elvis1985 »
het gaat om een Citroën ax 10re met een cilinderinhoud van 954cc.
de hele blok vervangen zou ik ook nog zien zitten, als ik die ergens kan vinden.
in hoeverre zijn verschillende types blokken compatibel?
in heel verre ;)
je beste optie is een 1.1 zoeken en monteren. die zijn spotgoedkoop, passen er zomaar in en zijn betrouwbaarder dan de oude ??nliter!
bijkomend voordeel is wat extra pit. de carburateur zal wel opnieuw afgesteld moeten worden.
En probeer dat ponsplaatje van je 1.0 te bewaren zodat je het over kan zetten :D
aan de buitenkant zie je er verder geen verschil aan nl...
Elvis1985
Post by Elvis1985 »
ok, ik ben nu dus op zoek naar een 1.0 of 1.1 motorblok, met voorkeur voor de 1.1, kan altijd wat extra pit gebruiken ;-)
ondertussen ga ik beginnen met mijn huidig blok open te gooien, dat ik een beter idee krijg wat dat vervangen van die pakking zou inhouden.
als het te lang duurt om een ander blok te vinden kan ik dan alsnog proberen dit te herstellen.
en anders knap ik het achteraf op mijn gemak op als reserve, dan leer ik ook weer wat bij...
alle hulp is natuurlijk nog steeds welkom!
albert2007
AX Starter
AX Starter
lekke koppakking
Post by albert2007 »
Wellicht kun je het laten maken bij mij. Het kost je 200 eurotjes in totaal. Afvlakken van je kop is wel nodig. Dit moeten we nader bekijken.
groetjes
albert
omgeving utrecht / amsterdam
