middenconsole dash
DV
middenconsole dash
Post by DV »
Heey,
Hoe haal je je middenconsole eruit van je dash ? ivm spuiten..!
ja met je radio, asbakkie etc.. ?
moet je je hele dash lostrekken..??
graag een goeie uitleg hierover :wink:
AX-project in progress
http://www.axclub.nl/forum_phpbb/viewtopic.php?t=14702
Ja of nee klik je ?
bestuur
Post by bestuur »
type 1 of type2?
type1: niet, dat kan dus niej!
type2: euhm, hij zit aan de achterkant met een berg schroefjes vast, waar je eigenlijk heel goed bijkan, nadat je je kachelhuis hebt verwijderd!
vlak onder je radio'gat' zitten 2 schroefjes en verder volgens mij nog 2 schuinonder de roosters vd kachel..
ik zoek wel ff een fotootje om te kijken of het daar duidelij op staat!
DV
Post by DV »
bestuur wrote:type 1 of type2?
Ja, gewoon type 2 uiteraard :wink:
En kan er mss ook wat uitleg over hoe je je kachelhuis kan verwijderen? ivm met dat iets afbreekt ofzo ?
Ja of nee klik je ?
DV wrote: Ja, gewoon type 2 uiteraard :wink:
Ik denk dat ie stiekem bedoelde dat dat een kl*te klus is. Je kan beter je hele dash eruit halen! dan breek je teminste niets.
Middenconsole zit iig vast met 6 schroefjes, 2 bovenaan, links en rechts, 2 in t midden, links en rechts, en 2 onder.
Asbakkie kan je de lade eruit trekker door achterbovenin iets naar beneden te drukken. Dan komen er 2 torxjes te voorschijn. Knopje van alarmlichten kan je er gewoon uit trekken, sigarenaansteker inprincipe ook
Ventilatie roosters moet je 1 kant naar voor trekken, volgens mij rechts voor beide
Radio weet je wel denk ik :P
Ik heb gewoon doodleuk alle 6 schroeven kapot getrokken, geen zin om moeilijk te doen :P
