Versterker probleem -------> help
Moderators: Drake, webmasters
Ik heb vandaag een nieuwe versterker gestoken een sony explod XM-250X maar als ik nu men radio wat luid zet valt men versterker uit en beginthet lampje van protection branden (rood) of men radio valt even uit en springt daarna weer aan
ook mijn radio display beweegt nu mee op het geluid wanneer die luid staat.
Er ligt wel nog een versterker in men koffer maar hier is nu teidellijk niets op aangesloten en ook men power tube is eruit. De 2 zaken die ik denk is dat men massa slechts is of in men sony versterker zit een zekering van 20A en erboven staat gedrukt 25A
maar hij is aangesloten zoals de vorige versterker gewoon de kabels aangesloten en geprobeerd. zolang ik niet de luid ga gebeurd er niks er zit een zekering tussen de stroomkabels dat is geen probleem dus denk ik dat het een slechte massa is voor deze versterker want voordien deed hij het niet met mijn andere amp
maar als mijn explod uitvalt dan blijftmen pioneer gewoon werken en komt er geluid uit de woofer dus deze blijft wel werken
Waarom zou je voor je versterker geen massa kunnen gebruiken ??? Leg mij dat eens uit ut_paterke. Ik heb de min van mijn versterker prima op de sluiting van me kofferklep zitten en het werkt al een jaar perfect.
Renault Clio 1.4 16V SI
PS. Als me plaatjes het niet doen, ligt de server van Tiscali er weer eens uit. Ik kan er ook niets aan doen
pas op, er zijn versterkers met positive massa en niet alleen +/-,
en de betere versterker heeft een power balancer,
met +12volt, 0 en -12volt,
volt maal ampere is watts,
bij een +12/0/-12 versterker heb je dus 24 volt verschil, dit geeft meer eindvermogen RMS(watts).
guess wat de massa dan is ?
het best is inderdaad : + en - van de accu pakken en de radio/versterker NIET/nergens verbinden met de carroserie.(behuizing is geen massa maar interferentie afscherming dmv ferriet kralen)
(ferriet kraal zie je bijvoorbeeld ook in usb en monitor kabels, dat is ontstoring)
je leest in de manual vaak wat de behuizing is.
dat kan dus aarde(grounding), "0" of massa("-") zijn.
hier geld dus : RTFM (read the fucking manual)
-eric-
-eric-
Vandaag eens alles goed bekeken en eens overleg gepleegt met enkele vrienden en het resultaat is noppes ik kan dus niet meer vol uit gaan boven de 40 valt de explod uit en gaat het rode lichtje van protection branden
nu denk ik dat men versterker het niet aan kan en daarom te warm wordt maar het blijft een rare zaak
Eric wrote:pas op, er zijn versterkers met positive massa en niet alleen +/-,
Waar haal je de -12 vandaan als je alleen een +12 en een 0 hebt. Tweede accu ofzo anders lijkt het me erg moeilijk
ik heb precies het zelfde probleem gehad met mijn gto 6000
die is stabiel tot 2 ohm, maar ik had er 2 woofers op in serie dus dan deel je 4 door 2 heb je dus 2 ohm.
Als ik het volume flink hard zette, viel de versterker uit, en ging daarna weer aan. Dit komt omdat de weerstand onder de 2 ohm komt en dat kon hij niet aan. Ik ben bang dat jij hier ook last van hebt, weet alleen niet wat jij voor versterker heb en hoe je speakers aangesloten zitten.
misschien heb je er wat aan.
Rooie lampje betekend meestal overbelasting :S Maarja dat zal ut wel nie wezen zulke zware speakers heb je er niet aan hangen denk ik
Hoeveel rms is hij ??
En is het niet een 6 mm? kabel ik ben nog nooit 7 tegen gekomen namelijk.
Ohw ja wat een fucking bull shit is dat dat je je massa niet van je carosorie (of hoe je dat ook schrijft ) mag halen deze fuckin onzin heb ik nog nooit gehoort !!!!
Ik heb het zo gedaan en 3kwart van transferium ! ( transferium 300 auto's) je gaat gvd toch niet 2 keer 70 mm? door de wagen heen leggen terwijl je carosorie de min is :S
Gegroet Jeffry
Gegroet Jeffry
Getinte ramen ASO ?? Wel nee dat is pas klasse hebben
via een 2N7812 spanningsblok, soms zitten ze in je ontstoring.
klopt, als het kan is het ideaal.
mijn radio (marquant voorversterker ughe ughe) heeft positive ground,
das plof als je het doet.
Remy wrote:Waarom zou je voor je versterker geen massa kunnen gebruiken ??? Leg mij dat eens uit ut_paterke. Ik heb de min van mijn versterker prima op de sluiting van me kofferklep zitten en het werkt al een jaar perfect.
Ik zeg niet dat het niet kan
Ik zeg dat het storings gevoeliger is.
Niet mee eens dan ???
Ut Paterke
Kan het niet zo zijn dat je versterker "clipt" (oversturen). Dat dus die LED brandt door het clippen of overloaden??
Als dit zo is, weet het niet zeker want kan hier niet zo snel info over die sony versterker van jou vinden, zou je de level of gainregelaar terug moeten draaien totdat hij niet meer clipt. Of de uitgangsspanning van je H.U verlagen, bij sommige autoradio's kan dit sepraat van de normale volume regeling. Anders kan je bv van Caliber daarvoor regelaars kopen die je tussen je signaal kabel plaatst om het uitganssignaal te regelen, meestal kun je dan bv ook de freguentie regelen.
