Relais: locatie en functie
De volgende relais zijn (bij een type 2 en 3) in de zekeringkast links onder de stuurkolom te vinden:
- grijs: knipperautomaat voor richtingaanwijzers / alarmlichten
- wit: geluidssignaal dat lichten nog aan staan
- zwart: ruitenwisser interval (voor)
- oranje: timer relais (12 minuten) voor achterruit verwarming
- groen: mistlicht
- groen: mistlicht
Ok, de foto:
Van boven naar beneden:
1. Donkergroen Mistlicht voor
2. Lichtgroen ?
3. Grijs Knipperlichten
4. Wit Lichtalarm
Sowieso heeft de First Class maar 3 relais sockets (aansluitingen) die al voorbereiding hebben...
2. Lichtgroen ?
4. Wit Lichtalarm
groene relais is achteruitverwarming,
Ik heb die namelijk 'misbruikt' in mijn 1.1 TGE (hihi) voor aansluiting mistlichten voor. Dus alles laten zitten alleen de draad van relais naar achter afgeknipt en daar de mistlampen aan aangesloten. Toen werkte ze braaf op het knopje van de achteruitverwarming.
Zit dan schijnbaar geen 12 min timer op want ze bleven gewoon werken
EDIT: peter je bedoelt met donkergroen vast mistlicht ACHTER en niet voor, want die heb je niet
Alle toeters en bellen present! :DPgoddijn wrote:Heb jij inmiddels niet een eigen ontworpen relaisbox? . Maar is het niet handiger om een foto van een uit een volledig voorzien model te plaatsen? Zoals een GT met cv, elektrische ramen en alle toeters en bellen zogezegd...
Relais zijn bijna allemaal zoals ze standaard zitten, op vw relais 99 na en misschien de volgorde, maar ik kan me niet voorstellen dat de Fransen er een vaste volgorde op na hielden voor iedere ax ;)
Johannus wrote:Alle toeters en bellen present!Pgoddijn wrote:Heb jij inmiddels niet een eigen ontworpen relaisbox? . Maar is het niet handiger om een foto van een uit een volledig voorzien model te plaatsen? Zoals een GT met cv, elektrische ramen en alle toeters en bellen zogezegd...
Relais zijn bijna allemaal zoals ze standaard zitten, op vw relais 99 na en misschien de volgorde, maar ik kan me niet voorstellen dat de Fransen er een vaste volgorde op na hielden voor iedere AX
