Gescheurde waterslangen
Vorige week is de onderste waterslang gescheurt, de slang die van de radiateur naar de verwarming loopt. Vandaag daarvoor een nieuwe slang aangesloten. Laat de motor 15 minuten stationair draaien, om te kijke of alles ok is, geen lekkage meer, gaat het lampje van de temperatuur branden. Ik rijd vervolgens een heel klein stukje, maximaal 20 meter. Scheurt de dikke waterslang die van de radiateur naar de motor loopt! Wat kan er aan de hand zijn, het lijkt me niet toevallig dat beide slangen in zo'n korte tijd achter elkaar scheuren. Via via heb ik gehoord dat het eventueel de thermostaat kan zijn die niet goed werkt en dat ik kan controleren of die goed werkt door die in kokend water te leggen en dan kijken of die opent, maar waar zit de thermostaat en hoe haal ik die los
91'Ax 1.1 First Injection Phase 2
Dat het rode lampje aangaat is natuurlijk sowieso niet goed.
Meest voorkomende oorzaken zijn:
- zoals je zei: thermostaat gaat niet open
- zit lucht in het koelsysteem
Aangezien het net gebeurd is nadat je slang vervangen had en koelsysteem dus weer gevuld, kan het ook zijn dat ie niet goed ontlucht was. Als er dan bijvoorbeeld een luchtbel voor je thermostaat komt te zitten, gaat ie ook niet open
oververhitting.
Aangezien je bovenste koelslang toch al gesprongen is, kun je echter de thermostaat makkelijk ff eraf halen. Hij zit achter de flens die aan de bovenste koelslang zit. Dus bovenste koelslang volgen naar het blok toe en dan zie je vanzelf de flens zitten aan het einde van de slang.
Dan inderdaad in een oud pannetje met water op het vuur. Voordat het water kookt, moet de thermostaat open zijn gegaan.
Als alles weer in elkaar zit: Goed ontluchten!
Beste methode is hier een paar weken terug al eens beschreven. Met de afgeknipte hals van een halve literflesje op de vulopening en dan met alle ontluchtingsgaten open vullen tot in de hals van het flesje. Dan is de vulopening het hoogste punt namelijk en zal alle lucht er uit moeten komen.
Pas stoppen als er bij geen enkele ontluchtingsplek meer lucht uit komt.
Klopt ja. Als je een goed flesje hebt, dan zal ie het gaatje afdekken. Anders zou ik voor het gaatje ff op een kauwgumpie kauwen en dan ff via de buitenkant in dat gaatje stoppen als je 'm vult. Heb je je handen vrij om ontluchtingsgaatjes dicht te draaien.kevin.broke wrote:nette uitleg Lucske. ??n toevoeging: zorg dat het flesje (of je vinger) het gaatje in de vulhals afdekt
en bij een latere diesel heb je geen flesje nodig, reservoir zit daar nl. h??l hoog.
