THA KOP VLAKKEN --> VRAAG!!
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Aangezien ik nu toch vragen aant stellen ben gaak nog ff door, kheb joost en sander en denny ook volgens mij al een paar keer gehoord over t vlakken van de kop. Ik weet wat het inhoud, maar ik zat zo te denken -->
Als ik toch meer compressie wil, enk wilt voor een betaalbare prijs, dan doekt toch lekker zelf, een kop op de sloop kost geen drol en we kunnen nu handmatig frezen thuis :D:D:D:D:D:D:D:D
Me pa is nog bezig met het CNC gedeelte dus computergestuurd moek nog ff op w88 --> Ik zit me kapot te w88 de laatste tijd!!
Maar nu komt me vraag: Ist verstandig om zelf te doen, hoeveel moet er precies af en wat kost t bij de specialist??
Vast bedankt, ax powah
Mzzls Geert
vlakken kost geloof ik 50 euro kan het nog op een factuur terug vinden denk ik!
AX_Powah
Post by AX_Powah »
maar daar staan geen technische gegevens op of wel??
Ik moet eik weten hoeveel r af moet, lijkt me een leuk project en alst n keer mis gaat, haal je gewoon n nieuwe :D:D V ZUTHPHEN SLOPERIJ VEGHEL RULLEZZ 8) 8) maar KEIZER HEL<MOND> RULLED HARDER :twisted:
ax powah
Mzzls Geert
geloof dat een mm al te veel is
denny
Post by denny »
Joost wrote:geloof dat een mm al te veel is
minimale kophoogte is 111 mm maximaal af te vlakken 0,2 mm ben voorzichtig as je dit thuius wilt doen
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Keej thx denny, dat lukt wel op een CNC maar dan loop ik idd geen risico en w8 ik ff tot de computerbesturing werkt!!
ax powah
\topic kan gesloten worden/
Mzzls Geert
denny
Post by denny »
AX powah
waarom ga je geen dunnere koppakking halen .. een stalen bij voorkeur. veel veiliger en hetzelfde resultaat.
plus dat je dan nog speelruimte hebt met je kop zeg maar :D
AX_Powah
Post by AX_Powah »
is goede optie, wat kost zon ding?
ax powah
Mzzls Geert
Geloof 80 euro. ALs je je kop gaat vlakken zet hem dan ook heel goed vast op de frees. Stel hem absoluut vlak met een meetklok. met een tastertje. Het gaat tenslotte maar om 2 tiende mm.
Bas
Post by Bas »
Na het vlakken mag je wel RON 98 gaan tanken. Of zit er een klopsensor op het blok?
robert2cv
AX Starter
AX Starter
stalen koppakking
Post by robert2cv »
weet iemand waar (naam, woonplaats en tel nr) je een stalen koppakking voor een AX GTI kan kopen?
denny
Re: stalen koppakking
Post by denny »
robert2cv wrote:weet iemand waar (naam, woonplaats en tel nr) je een stalen koppakking voor een AX GTI kan kopen?
www.dutchpowertrading.nl
www.biesheuvel.nl
etc etc
mzzl
denny
a-iks-gee-tee-ie
Post by a-iks-gee-tee-ie »
Anders moet ik een nieuw topic openen, dus ga ik hier even verder:
Er wordt gezegd dat je bvb een metalen koppakking kan nemen ipv vlakken omdat die dunner zijn. Maar als ik bvb bij Biesheuvel kijk is een metalen pakking 1.6mm en een gewone payen pakking 1.3mm.
Ik heb een stalen koppakking van 0,7mm liggen. Ze hadden niet dunner. Je moet wel nog steeds je kop vlakken. Maar een stalen koppakking knalt er van zn levensdagen niet meer uit.
a-iks-gee-tee-ie
Waar heb je die gehaald als ik vragen mag?
Bij een motorrevisie bedrijf elba motoren heet het
a-iks-gee-tee-ie
Heb je daar een telefoonnr./adres van?
Post by IceByte »
Sander wrote:Ik heb een stalen koppakking van 0,7mm liggen. Ze hadden niet dunner. Je moet wel nog steeds je kop vlakken. Maar een stalen koppakking knalt er van zn levensdagen niet meer uit.
Dat deed die bij mn diesel wel, nu weer een normale er tussen gehad, en deze is ook naar de haaien gegaan :D
