Op het moment ben ik bezig mijn AX te strippen en wil ik het blok eruit halen. Nu moeten om die reden mijn wielen van de auto. Alleen wat wil het nu mijn linker voorwiel wil niet los?!?
Zit muurvast. Uiteraard zijn de bouten losgedraaid en is het wiel nu helemaal vrij. Normaal gesproken zou je zeggen dan trek je 'm er zo af. Maar bij mij niet. Ik heb ook al roest oplosser geprobeerd maar helaas.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Of zelfs een oplossing heeft want ik ben ten einde raad. Dat kreng zit gigantisch vast. Ook al bruut geweld geprobeerd maar geen resultaat .
Goed laten schrikken. (besluipen en dan hard boe roepen)
Nee, je moet inderdaad ff met een rubber hamer een flinke klap geven.
Of even je stuur helemaal naar links draaien en dan tegen het rijvlak van je band schoppen.
idd laten schrikken. had dit vorige week ook bij de AX van Margje, maar dat was met het losmaken van de remschijf. heb 'm uiteindelijk een rotklap gegeven met de moker
